Présentation de ma Bretonne!
- Citroflo
- Been thanked : 3 times
Re: Présentation de ma Rallye bretonne!
OK, bon!
Résultat j'ai retrouvé mon freinage mais ca reste pas une 307 hdi lol
J'ai testé mon montage, c'est a dire que j'ai refait une valve avec un capuchon en caoutchouc blanc et ca marchait...
jusqu'a ce que je me trouve a un stop sans aucun freins! j'ai appuyer a fond mais rien! donc frein a main, dérapage et ouf aucune voiture ne passait...
ensuite j'ai pompé mais la la pédale est devenue dur dur dur dur.
En plus de ca j'entendai un pshi pshi pshi avec les tours moteurs... j'ai réussi a rentrer sans freins... sauf celui a cable lol
Diagnostic ma piece a lacher car je l'ai ouverte en deux pour y inserer ma valve. d'origine c'est collé avec un colle bien solide, la j'avait juste clipsé. Je pensait pas qu'il y avai autan,t de pression dans ce tuyau la!
Du coup la voiture roulait sur 3 patte et callait car yavai trop d'air a entrée dans le 1er cylindre. J'lai bouché avec un tournevis et c bon.
Reste plus qu'a commander cette pièce! car la coller j'ai peur quelle se mette en vrac a nouveau.
- Has thanked : 1677 times
- Been thanked : 1233 times
Evite de faire des réparations de gitan avec les freins... Car tu ne risques de pas être le seul à cartonner...
Et sur 3 pattes c'est normal, tu as un putain de trou dans la pipe sur le cylindre n°1 quand tu as la durite débranchée ou percée.
- Citroflo
au pire j'irai trouver ca en casse autos pour une poignée de cerise!
C'est vrai que sans freins ca peut virer au drame vite fait
- Oliive
J'ai explosé cette pièce une fois... au démarrage, vu le coup de feu qu'il y a eu, je me risquerais pas à du collage
Après y'a pas de risque niveau sécurité, ça freine aussi bien... faut juste appuyer sur la pédale, c'est un truc de fillette ça
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 2 times
Achète un neuf!!!
ça doit vraiment pas être cher et on parle des freins quand même...
- Citroflo
ou alors changer com tu as fait. mastervac, maitre cylindre et systeme de freins. ca me tente déja un peu plus. Au moins j'aurait un meilleur freinage. A l'origine la rallye ca freine mais c'est pas exeptionnel ca date de 20ans quoi...
Si quelqu'un me dit achète ceci et cela je note et je m'y met.
Faudrait juste que je sache quelle piece prendre, 106, 406, 206, 307 pour les étriers peu etre? je sait pas .
etrier tu peut en mettre de saxo vts c'est certain.
après au niveau MC et mastervac je sais pas...
enfin moi perso j'trouve qu'elle freine déjà bien d'orgine ma ralloche ^^
essaye une ax sport et tu verras tu trouveras que ta 205 elle freine vachement bien
Edit: concernant le montage de + gros freins, c'est peut être pas forcément autorisé par la loi... sinon, ça va surement dépendre aussi de la taille de tes jantes, faut que les disques et étriers rentrent dedans...
- Citroflo
Comme tu le voit mon pseudo c''est Citroflo!
J'été fan de Citoen!
Peugeot ca fait déja plus bourgeois... lol
Oui, je reste acquis à la cause citroen pour l'instant, je prendrai une rallye quand j'aurai besoin de place pour une famille
Nan on va dire que c'est aussi une histoire de choix et d'opportunités (bon aussi de budget à l'achat et là l'AX me correspondait +)
- Citroflo
L'ax sport en noir est très bien! question de gout!
C vrai que la 205 c'est une 309 coupée lol une familiale par exelence avec un petit coffre...
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 175 times
l'origine ca suffit amplement
a la limite tu y mets les étriers de 206 Diesel ou Saxo VTS/106R S16
- patricebdlr
- Débutant
- Citroflo
Voici en ce bon matin ma Choupette dans la neige blanche et blanche de chez blanche!
Par crainte de l'effondrement du hangar qui pli sous le poids de la neige je l'ai donc sortie...
J'espere que ca va pas durer trop longtemps car elle va se les geler!
C beau quand meme une voiture blanche lol
J'ai des fotos de l'intérieur aussi. j'ai lavé les ceintures trois heures dans du savon de marseille puis a la patte arma . Le résultat est bien sur pas si mal! c'est rouge vif maintenant!!
- Fichiers joints
Modifié en dernier par Citroflo le 13 juil. 2010, 18:16, modifié 1 fois.
- Citroflo
Jen ai raz le bol de la Rallye quand c'est froid et humide! ca démarre meme pas.
Du coup j'ai meme cassé la tirette du starter en deux! je sait pas comment vous faites. perso emme en hangar ca gele donc humidité et impossible a démrrer!! GRRRRRRRRRR
- stevendesrallye
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 292 times
moi si je loupe le premier coup de clef sa demarre plus apres
1 = starter a fond
2 = coup de demarreur
et je touche plus a rien pendant 2 minute et c"es bon
1 = starter a fond
