Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
Message par Ti guiom »
CRIS667 a écrit :l'ai acheté comme ça!!! :mellow:
c'est une caisse de junior!
Oui, une phase 2 ;)
CRIS667
A été remercié : 1 fois
Message par CRIS667 »
les phase1 avaient le support de rallye?
Ti guiom
CRIS667 a écrit :les phase1 avaient le support de rallye?
Le support moteur sur le passage de roue des phase I était au bon endroit pour recevoir le support de la ralloche oui
Peugeot à ensuite généralisé les caisses pour y monter soit le XU soit le TU quelques soit la caisse
Du coup support moteur de TU plus long et plus possible de monter celui de la rallye
A remercié : 2604 fois
A été remercié : 1775 fois
Et le bloc m'a l'air d'un TU3 :unsure:
CRIS667
Exact!
flo
Message par flo »
slt vous aller bien pour repondre a jean luc 13 ce nais pas moi qui et mi cest gicleur et en air je c pas ce qui ah tous ce que j'ai fait c est les floteur et les reglages j ai voulu vous les prendre en photo pour vous le montre mais c est trop flou si
j'arrive a vous les prendre je vous les montrerait
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1246 fois
flo a écrit :slt vous aller bien pour repondre a jean luc 13 ce nais pas moi qui et mi cest gicleur et en air je c pas ce qui ah tous ce que j'ai fait c est les floteur et les reglages j ai voulu vous les prendre en photo pour vous le montre mais c est trop flou si
n'y vois aucune méchanceté, c'est juste qu'on essaye de comprendre. :unsure:
Pour info, je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu enlèves le chapeau de carbu (avec le papillon), tu as donc accès a 4 gicleurs.
les petits sont ceux de ralenti et les plus gros sont ceux de marche, mais au sommet de ceux ci se trouvent les gicleurs d'air (gravés 190).
Tu n'as accés aux gicleur d'essence qu'après avoir dévissé et sorti le tube complet, car il se trouve en dessous a l'opposé du gicleur d'air (entre les 2 tu as le tube a émulsion).
Le gicleur d'essence a une forme d'écrou conique et sa taille est également gravée dessus.
Parlais tu bien de celà en disant que tu avais des 190? :unsure: (je me permets de poser la question, car tu dis toi même que ce n'est pas toi qui les a montés ;) )
illustration:
en haut: gicleur d'air
au centre:tube a emulsion
en bas: gicleur d'essence
flo
Message par flo »
non je ne dit pas sa mechament j ai du mal m exprimer j en sui desoler oui c est bien sa dont je parler c est exacte tu a raison ;) quel c...n que je sui
je ni penser plus c vrai quel honte de ma part
flo a écrit :non je ne dit pas sa mechament j ai du mal m exprimer j en sui desoler oui c est bien sa dont je parler c est exacte tu a raison ;) quel c...n que je sui
:lol: y a pas de mal, tu n'as plus qu'a regarder ce que tu as réellement en gicleurs d'essence, maintenant :p
(je me disais bien, 190 en essence, ça faisait un peu riche :mrgreen: )
flo
Message par flo »
je cest pas si ta deja essaiyer avec cette hauteur de floteur mais tout qua sa marche mieu si ta la revu technique regarde dessus je croi que la hauteur et de 13,5 mm et je les mie a 11,mm et je les descendre a 22mm j ai un copain qui preparateur moteur ma dit de les mettre a 8 mm au niveau de la hauteur mais je trouve que sa fait trop quand pense tu ?
flo a écrit :je cest pas si ta deja essaiyer avec cette hauteur de floteur mais tout qua sa marche mieu si ta la revu technique regarde dessus je croi que la hauteur et de 13,5 mm et je les mie a 11,mm et je les descendre a 22mm j ai un copain qui preparateur moteur ma dit de les mettre a 8 mm au niveau de la hauteur mais je trouve que sa fait trop quand pense tu ?
moi, j'ai 12mm, 8, je trouve ça haut!!! :huh:
(si tu veux continuer cette discussion, ouvres plutot un sujet dans le forum technique, car là, on s'enfonce dans le hors sujet :mrgreen: )
Merci ;)
flo
Message par flo »
ouai je c est :wacko: c est pour sa que je les pas ecouter mais je pense que 11 c est deja plutot pas mal
flo
Message par flo »
ok
CRIS667
8 c'était pour les flotteurs en laiton!
le zinc
Message par le zinc »
ma 1300 cm2
raoga
Message par raoga »
voici le miens en cours de remontage:
bas moteur nettoyer joint de chemises neuf, segmentation neuve joints de culasse renforcer culasse descendue cote mini poulie reglable, boite a air KN...........
moteur cassé sur le circuit de peau c'est celui qui est en photo qui va le remplacer il n'avait que 80000km mais la au moins je part sur une bonne base lol :ok:
205 rallye phase 1 Image
106 rallye phase 1 Image
Image Image
Suivez l'avancement de la saucisse rallye N1 ici: http://lan1.forumpro.fr/mais-c-est-qui- ... -t5032.htm
