Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 196 times
- yannic 2dc
- Amateur
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
oui je les mais les reglage ke g fait sur les carbu ne vont avec la boite a air
Ah bon ?flo a écrit :oui je les mais les reglage ke g fait sur les carbu ne vont avec la boite a air
j essaiye mais des foix sa mechape desoler . et aussi c est parce que j ai les gicleur principal en 190 au lieu de 150 avec une auteur de floteur a 11 mm et il plonge 22 mm mais il faut que je finnise les reglages au niveaux de l air sa fait une sacrée sur charge d essence
Ah oui 190flo a écrit :j essaiye mais des foix sa mechape desoler . et aussi c est parce que j ai les gicleur principal en 190 au lieu de 150 avec une auteur de floteur a 11 mm et il plonge 22 mm mais il faut que je finnise les reglages au niveaux de l air sa fait une sacrée sur charge d essence
Ici pour une utilisation routière on est plusieurs en 150 avec les boites à air ITG ou cornets + chaussettes
je c est
mais j aime quand sa pousse bien en plus je consome pa trop franchement mais la il faut que je finnise de les regler avec la machine la syncro des papillons elle et faite mais c est les visse de richesse car elle tour bien au ralentit mais manque encore un en brutaliter sinon non je nais pa de prepa dessus
Je suis pas sur que ca t'apporte grand chose mais bon si ca te conviens....flo a écrit :je c estmais j aime quand sa pousse bien en plus je consome pa trop franchement mais la il faut que je finnise de les regler avec la machine la syncro des papillons elle et faite mais c est les visse de richesse car elle tour bien au ralentit mais manque encore un en brutaliter sinon non je nais pa de prepa dessus
enfin j'ai finis ces reglages de carbus j'ai pu remettre ma boite a air d origine et a trouver le bon compromis entre l'air et l'essence tout en gardant les memes gicleurs et les memes hauteurs de flotteurs ça fait plaisir!
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 1140 times
tu ne confondrais pas gicleur d'air (qui est en 190 d'origine) et gicleur d'essence (qui est en 145 et non 150 d'origine)?flo a écrit :j essaiye mais des foix sa mechape desoler . et aussi c est parce que j ai les gicleur principal en 190 au lieu de 150 avec une auteur de floteur a 11 mm et il plonge 22 mm
Je ne vois pas vraiment comment ça peut tourner avec du 190 en essence!!!
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Je pensais exactement la même chose...jean-luc13 a écrit :tu ne confondrais pas gicleur d'air (qui est en 190 d'origine)
Je ne vois pas vraiment comment ça peut tourner avec du 190 en essence!!!( et dans ce cas, tu as quoi en air?
- CRIS667
- Been thanked : 1 time
Ben il a du 145 en air!!!!!!!!!!jean-luc13 a écrit :tu ne confondrais pas gicleur d'air (qui est en 190 d'origine) et gicleur d'essence (qui est en 145 et non 150 d'origine)?flo a écrit :j essaiye mais des foix sa mechape desoler . et aussi c est parce que j ai les gicleur principal en 190 au lieu de 150 avec une auteur de floteur a 11 mm et il plonge 22 mm![]()
- CRIS667
- Ti guiom
Tiens ce n'est pas une ralloche...CRIS667 a écrit :Voici le mien! Il est pas nettoyé et la 205 n'est pas encore finie!!![]()
- CRIS667
l'ai acheté comme ça!!!
Elle a couru en grN et puis en F2000! Suite à une sortie, la caisse a été changée!
Modifié en dernier par CRIS667 le 08 juin 2009, 12:20, modifié 1 fois.
