Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Re: Photos de vos moteurs ( TU24 inside )
dit moi jean luc elle vient d'ou ta BAR de la groupe A?
A remercié : 628 fois
A été remercié : 1248 fois
marco pts a écrit :dit moi jean luc elle vient d'ou ta BAR de la groupe A?
C'est une "Wiechers" (marque allemande) prévue à la base pour GTI, celle-ci est en alu, mais il existait la même en acier.
Elle est nickel pour conserver l'accès aux carbus :ok:
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Message par djodesign03 »
c'est bien ce qu'il me semblais, j'ai failli le dire hier soir mais j'avais peur de dire une bétise :p
oui elle existe bien en acier car j'ai la méme mais le coude est un peu différent.
apparemment ces BAR sont plus costaud que certaine, sans doute grace au renfort des tétes d'amortisseurs.
et moi la mienne et numéroté sur le petit autocollant :blink: (voir photo mais faites pas attention a la voiture "_" )
donc ça veut dire qu'ils en on fait en petit stock :blink: ???
et sinon marco si t'es intérréssé je croi que je connais la méme que moi :ok:
djodesign03 a écrit : donc ça veut dire qu'ils en on fait en petit stock :blink: ???
La marque a été importée un moment en france par Cesam (c'est chez eux que je l'avais prise en 1995 ;) ), mais ce n'est plus le cas maintenant :crying: , par contre je viens de la trouver en acier ici: :ok:
http://www.power-tuning.fr/fr/liaison_a ... 98814.html
guillmec
A remercié : 1 fois
Message par guillmec »
enfin remonté
avant
avant
maintenant
maintenant
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
guillmec a écrit :enfin remonté
Tu feras gaffe ton bouchon de vase d'expansion n'est pas au bon endroit ! :huh:
Et puis c'est quand c'est marqué Alpine-Gordini que c'est beau sur un cache culbu !! Pas quand c'est seulement le bouchon de remplissage :p :lol:
guillmec
A remercié : 1 fois
bon. a vendre superbe bouchon de remplissage d'huile renault/alpine/gordini/... (enfin surtout renault) TBEG. cause : on se moque de moi <_<
:lol: :lol: :D
sloggies
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par sloggies »
Tres beau nettoyage.
Reste à passer les tuyaux de lave glace au bon endroit :ok:
peff
Message par peff »
bonjour,
j'ai une question.
j'ai remarqué que selon les moteurs, la durite de retour d'huile sur les carbu n'etait pas branché au meme endroit:
par ex la:
et la:
j'ai cru voir desfois une autre petite durite (comme celle pour la depression) [comme photo au dessus]
donc ma question, ca change quoi? pour la durite d'huile?
ca change quoi en fait?
moi mon montage est comme ca, c'est bon?
en 106 xsi
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
et c'est très bien comme ca, c'est mieux que de bazarder les vapeurs voir l'huile dans la nature.
D'origine ca recrache dans l'admission :)
peff
Message par peff »
je parle de la tte petite durite qui va sur les carbus (on peut voir different montage sur les photos que j'ai mises)
pas de la grosse qui va sur mon recuperateur d'huile :)
en 106 xsi
djodesign03
salut peff, oui ton montage est bon mais tu peux tout simplement faire partir ta durite bleu de ton cache culbuteur :ok:
le filtre vert n'est pas si efficace que ça puisque ça fini toujours par envoyer la mauvaise huile dans ton carbu... <_< donc tu peux le virer et tu bouche ta dépression par une petite durite avec une petite vis ;)
par contre un changement de durite serait bénéfique car bleu pétant :p
je plaisante ^_^
salut :ok:
peff
Message par peff »
salut.
oki je vois, je vais laisser comme ca pour le moment.
la durite bleu c'etait chez GT2i :mrgreen: bien pratique et ca donne de la couleur :D
sinon au niveau de la petite durite que l'on voit sur mon carbu de gauche, yen a une derriere c'est la depression, et l'autre? j'ai un trou de memoire, et ma voiture est au garage (pas la ou je suis dc pas acces)
elle sert a quoi deja cette petite durite qu'on vois sur ma photo?
merci
en 106 xsi
djodesign03
je n'arrive pas a savoir de quel durite tu parles :blink:
il y a une durite pour la dépression qui va au reniflard (carbu de droite sur photo)
une durite sur le carbu de gauche qui va a la petite capsule sous le module d'allumage (ou il y a la téte de delco)
par contre la troisième qui est sur le carbu de gauche, tu peux la boucher comme pour celle de dépression du reniflard ;)
mais a en voir ton montage c'est bon :ok:
peff
Message par peff »
djodesign03 a écrit :je n'arrive pas a savoir de quel durite tu parles :blink:
pour celle qui va a la capsule je vois.
sinon (en gras) oui c'est celle la que je parle.
oki , si mon montage est oki, ca va alors
merci
en 106 xsi
flo
Message par flo »
slt les amis g prie une tite photo de mon moteur je peux la posté la si sa vous derange pas comme j ai vue que cetais photo moteur dite moi ce que vous en penser il et pas tres propre mais tour bien a+
