probleme carbu je penSe....
arhain91
Message par arhain91 »
salut tout le monde! ce matin j'ai pris comme dab ma ralloche pour aller en cour tous le long de la route elle me fesaiT des
trucs bizar <_< ! elle ne tenait plus le ralenti (sa me le fais souvent quand elle est froide mais redémarre nikel apres) des
que je devais m'arréter a un feu elle calé, je m'etais au moins 5 min a la remeTtre en marche :angry: ! elle ratatouiller jusqu'a
4000t/m, donc sa ma vite soulé :mrgreen: je me suis arété sur un parking pour voir tout sa... est la impossible a
redémarer :angry: ! j'ai enlever le couvercle(papillons) et nétoyer les 8 gicleur.
et pouf elle a redémaré elle c'est mise a tenir le ralenti! mais je crois que l'étancheité au niveau de la bride n'est pa térible. sa pourais venir de sa?? si oui est ce que la pate a joint or pourais fair l'affaire?
merci d'avance ^_^
205 RaLLyE BoY ==>for ever
weeb
Re: probleme carbu je pence....
Message par weeb »
les 2elements qu etu souleves peuvent provoquer ton pb
bride et gicleur
verifie allumage et filtre essence
gicleur mai ssi prise air à la bride tu auras de spb!!!!
arhain91
pour moi les gicleurs n'étais pas boucher... mais si j'ai un pb d'étanchaité pourquoi je l'ai eu avant de m'arété et pu apres?? :huh:
arhain91
est ce que il y a de la patte entre la bride est le carbu? ou l'étanchaite ce fais par la bride sérré contre le carbu tous simplement? :mellow:
ptinico
Message par ptinico »
entre bride et carbus, c'est joints papiers :ok:
la pate n'est que entre pipe et culasse et prends plutot de la noire pour ca :ok:
weber66
Message par weber66 »
commence par tres bien nettoyer tous tes gicleurs"ceux de ralenti et de reprise se bouches assez facilement"apres si ta raloche deconne entre le ralenti et 4000tr fais une bonne synchro avec un controle richesse au colortune;deja avec ca elle devrait respirer mieu :ok: apres pour redemarer a chaud plus facilement"probleme recurent sur rallye"y a une modif a faire sur la boite a air,ca vaut ce que ca vaut mais d'apres certain ca fonctionne mieu ;)
ptinico
tu as eut etre simplement une merde qui est passée...
tu n'étais pas sur la réserve ou juste apres avoir mis le plein?
arhain91
Re: probleme carbu je penSe....
non pas apres avoir mis de l'essence. hier elle marchait tres bien ;) ! je vien de tout remonter j'ai sorti la pipe avec les carbu et refait l'étanchaité pipe/carbu et pipe/culasse ! je vais attendre que sa seche j'ésséré ce soir ^_^ ! ya une technique pour pas metre de la pate dans la pipe quand on la remet sur la culasse?? :mellow:
arhain91
qu'elle est la marque de la pate a mettre entre la pipe et la cullasse?? qu'elle couleur? ou la trouver?
ptinico
loctite noire tu la trouves partout
arhain91
la bleu fera l'affaire :mellow: ? il n'y avait pas de noire ou magasin :mrgreen: :mrgreen:
ptinico
la bleue c'est pour la flotte
le top c'est noir mais la dorée fait l'affaire
Has thanked : 100 times
Been thanked : 216 times
la température de l' air etait elle en dessous zero degrés? si oui , peut etre un probléme de givrage des gicleurs de ralenti!!!!
arhain91
ptinico a écrit :la bleue c'est pour la flotte
je l'ai fait une 1er fois a la doré un pote ma dis que avec elle sa avait pas tenu est qu'il avait foutu de la bleu! donc j'ai enlevé la doré et j'ai mis de la bleu :lol: :lol: :lol: :mrgreen: ! mais il faut metre de la noir... :mrgreen:
arhain91
ledouze a écrit :la température de l' air etait elle en dessous zero degrés? si oui , peut etre un probléme de givrage des gicleurs de ralenti!!!!
franchement j'en c'est rien :( !
ptinico
elle l'a refait?
peut etre juste une merde :wacko:
