rodage moteur
rodage moteur
Je viens de refaire ma segmentation,déglaçage des chemises,coussinets de bielles et de paliers,on ma dit de faire 1000 bornes,un pote qui faisait du rallye lui ma dit que cai pas la peine car si ca tiens dès le début ca tiendra et si ca pète cai pas bon? quelqu'un as-t-il une idée?
- Has thanked : 1725 times
- Been thanked : 1256 times
Re: rodage moteur
300bornes 4000tour
puis jusqu'à 500bornes 5000tour
et open !!!
vidange vite vers 2000km
et open !!!
Re: rodage moteur
Salut,moi aussi j'ai refais mon moteur et on m'a dit de faire environ 300km!J'ai demander a un pote qui connais bien un preparateur et il m'a dit que c'etais pas la peine ,il faut juste pas tirer dessus au debut et apres c'est bon!Moi je vais faire a peut pres 50km tranquil.Je pense faire une vidange dans 1000km
- Has thanked : 503 times
- Been thanked : 732 times
Re: rodage moteur
J'ai changer chemises / pistons / segments, coussinets de bielles et les joints j'ai rouler tranquille 700km (j'voulais faire 1000 mais j'ai pas tenu) et là, à priori elle marche bien
J'ai vidanger à 2000km
Re: rodage moteur
01yann a écrit :Salut,moi aussi j'ai refais mon moteur et on m'a dit de faire environ 300km!J'ai demander a un pote qui connais bien un preparateur et il m'a dit que c'etais pas la peine ,il faut juste pas tirer dessus au debut et apres c'est bon!Moi je vais faire a peut pres 50km tranquil.Je pense faire une vidange dans 1000km
Disons que quand c'est neuf là dedans ça se sent vachement... On sent que les tours montent pas aussi bien, elle n'est pas "libérée" et surtout quand tu prends une dépression sur un corps de carbu tu as -0,2 bar au ralenti... 700bornes après (rodage tranquillou) tu as -0,45 bar !!!!!!!!!
Il se passe donc bel et bien quelque chose.
- Amateur
Re: rodage moteur
Peugeot conseillé combien de km de rodage à l'époque pour chemise piston segments neuf?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: rodage moteur
et pour un moteur dit "GrA", vous faites ca comment?
je vais avoir le mien a roder bientôt et je me vois pas trop le mettre dans l'auto de tous les jours....
- Amateur
Re: rodage moteur
Il me semble que ça ce compte en heure pour un gros moteur préparer avec piston forgé.
Re: rodage moteur
Franchement le moteur tu le sens se libérer donc au filing 3-400 km me parait être sérieux et pas exagéré
- geoffrey62120
Re: rodage moteur
Tou dépend de ce qu'on a fait sur le moteur! Chemise / piston ou segmentation
Pour ma part quand j'ai refait ma segmentation j'avais eu un papier avec les segment et il m'indiqué de faire 300 kms de rodage. Et bien j'en ai fait beaucoup plus en rodage et je ne le regrette pas aujourd hui!!! Il respire d'enfer mon moteur ( d'origine avec AAC groupe N)
J'avais roder par palier de 50 kms
50 kms sans dépasser 2500 trs
50 kms sans dépasser 3000 trs
50........................3500 trs
50........................4000trs
50........................4500trs
50........................5000trs
50........................5500trs
50........................6000trs
50........................6500trs
Puis 50 en allant chercher jusqu'a 7200/7300.
Et pour finir une apres midi sur circuit "pied dedans" pour voir si tout va bien
Donc en gros 500 bornes de rodage progressif et entre 50 et 100 kms sur circuit pour conclure
Re: rodage moteur
et pour un moteur neuf chemise piston segment d'origine?
Clio CUP 2003
500 abarth Kit EsseEsse 2009
Re: rodage moteur
Pas de raison de faire plus... C'est toujours segments et coussinets qui frottenttuningcrm a écrit :et pour un moteur neuf chemise piston segment d'origine?
Re: rodage moteur
slt, l'ors de l'achat de ma rallye le consessionaire ma preconise 1000km sans depasser 3500tr; retour chez lui pour la vidange et filtre a huile puis 4000km sans depasser 4500 a 5000tr et retour chez peug pour la revision des 5000km,je l'ai effectue scrupuleusement et depuis elle tourne comme une horloge suisse;a 94000km apres prise de compression 11,5 a chaque cylindre, aucune trace d'usure quelconque ou premature
il est vrai quelle est tres bien soignee
Re: rodage moteur
Cette expérience parle d'elle même !weber66 a écrit :slt, l'ors de l'achat de ma rallye le consessionaire ma preconise 1000km sans depasser 3500tr; retour chez lui pour la vidange et filtre a huile puis 4000km sans depasser 4500 a 5000tr et retour chez peug pour la revision des 5000km,je l'ai effectue scrupuleusement et depuis elle tourne comme une horloge suisse;a 94000km apres prise de compression 11,5 a chaque cylindre, aucune trace d'usure quelconque ou prematureil est vrai quelle est tres bien soignee
Re: rodage moteur
tu as eu ta rallye neuve????????????????????????
Re: rodage moteur
oui c'est une premiere main au debut j'avais mis la carte grise au nom de mon pere pour beneficier de son 50 pour cent de bonus quelques annees plus tard je l'ai mise a mon nom.
