ax sport qui ne démarre plus
JoJo16s
Message par JoJo16s »
Bonjour à tous!
je voulais vous demander si cela vous été arriver, aujourd'hui j'ais pris ma sport, je la fait choffer 10minute tranquille puis je part comme d'habitude, je fait 20kms, puis la voila chaude j'acclére vite fait pendant 2 kms, et aprés je roule a allure normale. le témoin d'essence s'allume je remet de l'essence, il y avait le camion d'essence qui partait, donc les cuve était pleine. je met 20€ et je repart, 2minutes plus tard l'ax a commencer a ratatouiller....bref je me dit qu'elle s'engorge, je monte en ville, et devant la police, elle cale, pas moyen de la redémaré, elle était au ralenti...bref je me gare avec un peu d'élant, j'esseye de redémarer et toujours pas!
je vérifie mon arriver d'essence, elle sembler arriver mais pas trés rapidement (mon régulateur de pression d'essence ne se remplisé pas) donc je vais dessuite chez flauraud chercher un filtre a essence tout neuf, le mien n'étant pas neuf mais pas beau non plus...je le remplace, le régulateur se remplis mais tétine ne veux toujours pas démarrer, malgrés 5 minutes de discution avec elle, elle veut toujours démarrer... je vérifie les collier de mes durites d'essence, pas de fuite et tout bien séré, l'essence arrive au carbu mais sa s'arrete là!
j'ais penser a l'allumage, mais il est neuf et a 15jours, allumage delco fils bougies....aprioris c'est pas sa, il y a pas de raison.
j'ais penser a ma pompe a essence mais l'essence arrive bien (je testerais avec une autre)
j'ais également penser a la distribution, la couroie qui casse mais elle a 4000kms! je vérifirais demain.
le moteur tourne comme d'hab mais ne veut pas démarrer, pas le moindre bruit d'explosition!
sa pourais venir de l'essence de mauvaise qualité? car elle démarrerais mais ratatouilleré non? ou peut etre que mes gicker sont bouché?
la voiture sort d'une grosse révision, toutes les huiles, carbu régler, pas de prise d'air au brides, joint carbu neuf....bref pas d'anomalie.
sa me fait chier là car elle toune vrément bien, j'ais jamais eu de probleme, elle a caller alors qu'elle était au ralentie, et plus moyen de la redemaré.
que doit-je vérifié dans l'immédiat?
merçi d'avance!
Raoul
Re: ax sport qui ne démarre plus
Message par Raoul »
t'as pas mis du gazole ? :D
Sinon, ben vérifie que t'as de l'étincelle aux bougies. Si non, vérifie module, bobine et circuit d'alim de la bobine à partir du neimann.
:ph34r:
JoJo16s
oui :D t'en fait pas j'ais bien mis du Sp95, c'est le premier truc que j'ais vérifié (la facture) merçi de tes conseils, je regarderais sa demain.
weeb
Message par weeb »
du 95 ds une SPORT :wacko: :wacko: :wacko: il me semble qu edu SP98 ok mais du 95 l'indice octane n'est pas assez fort pour bioen etincellé!!!!
sinon verifie ton module, ta panne me rapelle de desagreable souvenir avec ces engins.... :blink:
pas mieux que raoul, sinon du 95 ca fonctionne dans une Sport, meme si le 98 est mieux
JoJo16s
merçi les gars, donc j'ais vérifier mon arriver d'essence tout est nikel donc plus de probleme d'arriver d'essence.
je passe donc a la connectique du neiman a l'allumage, tout nikel, je démonte mes bougies...et pas d'étincelle! donc pas d'allumage! je viens de démonter le module d'allumage de la rallye pour le tester sur la sport, sa fait chier si c'est sa car la bobine, le delco, les fils et les bougies sont neuve....le seul truc que j'ais pas changer si sa se trouve c'est sa!
je vous tiens au courant si elle démarre
j'espere que c'est sa, au pire un module sa vaut combien? 50 60€ non?
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
JoJo16s a écrit :j'espere que c'est sa, au pire un module sa vaut combien? 50 60€ non?
52€ chez AD... 10€ en casse.
Sur les 3 fois que ma sport n'a pas démarré en 12 ans et 1/2 c'était 2 fois le module. La 3ème fois c'était la tête d'allumeur. ;)
Raoul
Message par Raoul »
Bonne moyenne :D
:ph34r:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 34 times
Message par tchoupi13 »
Le module...ou la prise de la bobine...enfin des classiques à tenter en priorité!
JoJo16s
Re! de bonne nouvelle! l'ax redémarre!
vous aviez raisons, j'ais changer le module et elle est repartie comme d'hab! une panne trés conne franchement. je vais en acheter un pour en avoir un de passe.
merçi a vous tous pour votre aide!
cécé_sport
Raoul a écrit :Bonne moyenne :D
Surtout que le 1er module acheté d'occase en 1995 a lâché en 2007... :p
cécé_sport
JoJo16s a écrit :vous aviez raison, j'ai changé le module et elle est repartie comme d'hab!
Tant mieux... :)
