ma rallye ne démarre pu
marco02
Message par marco02 »
slt a tous :)
voila aujourd'hui j'ai voulu sortir la rallye pour faire une ballade
apres 3 coups de clé la batterie a donné des signes de faiblesse ;)
par grave j'amene la gti a coté avec des pinces mais rien a faire sa manque de puissance pour la faire partir
je met donc la batterie de ma gti (qui est neuve)sur la rallye et la pu rien
j'entend juste un "clik clik" mais le demarreur ne lance pas :crying:
en dernier recour j'ai essaiyé a la poussette mais rien a faire :o
j'espere ne pas avoir "cramé" un truc
que dois-je vérifier? je n'est pas pu voir si javé de l'allumage sans le démarreur :rolleyes:
01yann
Re: ma rallye ne démarre pu
Message par 01yann »
Salut,a mon avis c'est ton demareur,essaie de lui mettre des petits coups de marteau pour voir s'il lance,ou controle avec un multimetre.
marco02
01yann a écrit :Salut,a mon avis c'est ton demareur,essaie de lui mettre des petits coups de marteau pour voir s'il lance,ou controle avec un multimetre.
oué c'est ce que je me suis dis
apres j'ai tenté en la poussant et elle part pas pour autant :crying:
CRIS667
Message par CRIS667 »
Cosses de batterie qui font pas contact!!
marco02
en repensant en mettant les pinces (pourtant jai pas fais de mauvaise manip)j'ai peut etre creer un courcircuit qui est endommagé mon démarreur et que ce soit lui qui fasse une mauvaise masse sur mon moteur?
et le fais quelle ne parte pas en la poussant
weber66
Message par weber66 »
slt,debranche ta batterie debranche tes cosses de demareur isole les bien rebranche ta baterrie "bien charge" et pousse la fort!!!!! et la, meme si le demareur est mort, si ta pas de probleme d'allumage mageur sa doit tourner :ok:
marco02
weber66 a écrit :slt,debranche ta batterie debranche tes cosses de demareur isole les bien rebranche ta baterrie "bien charge" et pousse la fort!!!!! et la, meme si le demareur est mort, si ta pas de probleme d'allumage mageur sa doit tourner :ok:
c'est ce que j'avais pensé je vais essaiyé sa :ok:
RALLYEGTIMAN
Been thanked : 6 times
Message par RALLYEGTIMAN »
salut regarde l'etat de tes cable de masse si y sont pas plein de vert de gris c'est l'oxydation du cuivre ca empeche le contact !!!
Avec une RALLYE si tu lache t'es un lache !!!
EX 205 RALLYE de 89 ( partie dans le cantal )
C MAX TITANIUM 1.8L 115 CH (pour etre sage)
