Un étrange "kit"
loulou2
Un étrange "kit"
Message par loulou2 »
Salut à tous
Alors voila il y a un engin bizarre sous le capot de ma 205...Le vendeur ma parlé d'un kit monté en 89 chez Peugeot pour faciliter les démarages a chaud et éviter qu'elle cale. Effectivement elle démarre au quart tout le temps et ne cale jamais. Il y a des trous dans le cache plastique de l'admission d'air, et une sorte de prise, toujours près des carbus. Avez vous des idées de ce que c'est?
Has thanked : 1601 times
Been thanked : 1172 times
Re: Un étrange "kit"
Pour régler les problèmes de démarrage à chaud à cause des vapeurs d'essence retenues dans la boite à air... Peugeot avait donné comme consigne aux concession de procéder à cette modif, faire des trous dans la boite à air.
Si on sait démarrer à chaud c'est inutile, par ailleurs ça fait de l'air pas filtré qui rentre...
Beaucoup ont cette modif parfois faite à la manouche (souvent même). Fait comme tu veux pour son devenir ça n'a pas grande incidence si ce n'est que tu n'es pas emmerdé à chaud.
Oliive
Message par Oliive »
normalement, les trous sont grillagés quand même :ph34r:
de quoi ça ? où ça ? :huh:
chico_nek
Message par chico_nek »
Oliive a écrit :normalement, les trous sont grillagés quand même :ph34r:
il parle de la sonde entre les carbus, le truc qui sert a rien parce qu'il se débranche tout le temps...... :mrgreen:
Oliive
well... j'avais lu prise d'air :drink:
chico_nek
Oliive a écrit :well... j'avais lu prise d'air :drink:
:yeah: :lala:
boumbo
Membre du Club - 2009
Been thanked : 5 times
Message par boumbo »
Le dispositif dont il parle c'est pas plutôt l'espece de mini filtre (j'ai plus le nom en tete) entre les 2 carbu installé à partir de je-sais-plus-quand (pas la RTA sous les yx) pour faciliter les démarages a chaud?
loulou2
Cool :p
Je savais pas que les problèmes à chaud etaient du aux vapeurs d'essence. En tout cas merci beaucoup :ok:
Balet
Message par Balet »
Y a pas de snorkel comme sur les plaques de Zax sur les rallyes ? :ph34r:
Oliive
non ;)
Has thanked : 593 times
Been thanked : 583 times
Une doc qui explique bien ;) :ok:
uxa67
Message par uxa67 »
chouette doc c'est quoi? :rolleyes:
booooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaappppppppppppp
http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... sc&start=0
loulou2
Excellent cette doc, je pensais pas du tout que c'etait un truc aussi élaboré. Donc cela explique aussi le petit boitier noir derrière le phare gauche... :ok: Quand j'ai changé les ampoules ce WE, ca m'avait un peu étonné ce truc.
Merci en tout cas ;)
C'est extrait du bouquin sur la 205 gti,rallye et T16 ,dispo en magasin pour 40€ environ :ph34r:
Pour ceux qui ont eu la modif sur leur rallye,ils ont également le boitier noire à coté du phare gauche ;)
Renaud67Rallye
Message par Renaud67Rallye »
uxa67 a écrit :chouette doc c'est quoi? :rolleyes:
Si tu veux Jérem et moi on l'a ce bouquin. :ok:
uxa67
Message par uxa67 »
ah oui je veux bien!!!! <oo> :ok:
