Merci d'en prendre connaissance sans tarder en
cliquant ici
Rod
Messages : 248 Enregistré le : 02 mars 2006, 09:06
Contact :
Message
par Rod » 12 sept. 2007, 10:03
Raoul
Messages : 2604 Enregistré le : 24 janv. 2006, 20:53
Message
par Raoul » 12 sept. 2007, 15:32
J'ai les mêmes
N'hésite pas à monter des demies lunes neuves avec, ça coute queudale et GT2I me l'avait préconisé.
boba fett
Messages : 1170 Enregistré le : 18 sept. 2004, 21:37
A été remercié : 3 fois
Message
par boba fett » 12 sept. 2007, 15:41
quel poids font elles ?
merci
Rod
Contact :
Message
par Rod » 12 sept. 2007, 15:53
J'ai aussi les demi-lunes
pour ce qui est du poids je sais pas c'est pas lourd
Raoul tu as des ressorts d'origine dessus?
Raoul
Message
par Raoul » 12 sept. 2007, 16:48
Rod a écrit : J'ai aussi les demi-lunes
Oui.
juju.a112
Messages : 70 Enregistré le : 15 oct. 2006, 22:21
Message
par juju.a112 » 12 sept. 2007, 16:54
attention moi avec les ressorts d origine ca na passe pas apres avec un arbre a cames d origine je ne c est pas?
et pour les demies lunes j en est pris chez peugeot et ca ne va pas ,elle ce touche l une a l autre et il y a du jeu entre la tete de soup et les demies lunes seré
Modifié en dernier par
juju.a112 le 12 sept. 2007, 16:58, modifié 1 fois.
Raoul
Message
par Raoul » 12 sept. 2007, 16:56
Ben moi ça passe niquel avec l'aac d'origine, et les demies lunes sont parfaitement positionnées so ..
juju.a112
Message
par juju.a112 » 12 sept. 2007, 16:57
moi l arbre est pas d origine et les demies lunes sont bien positionées
Rod
Contact :
Message
par Rod » 12 sept. 2007, 17:13
Ben moi tout d'origine et j'espère que ça va aller!
Messages : 37362 Enregistré le : 03 juin 2006, 09:29
A remercié : 2605 fois
A été remercié : 1776 fois
Message
par jean » 12 sept. 2007, 17:14
Ca passe nickel avec AAC GrN ressort et demi lune origine.
C'est autre chose que l'origine !!!
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Messages : 1174 Enregistré le : 27 janv. 2004, 11:03
Message
par kris en ax mix ten-sport- » 12 sept. 2007, 17:15
ca tiendra c'est raoul bourré dans des rassos de tuneurs qui voulait montrer combien de temps son ax pouvait tenir gaz a fond dans le vide
Raoul
Message
par Raoul » 12 sept. 2007, 17:49
kris en ax mix ten-sport- a écrit : ca tiendra c'est raoul bourré dans des rassos de tuneurs qui voulait montrer combien de temps son ax pouvait tenir gaz a fond dans le vide
Maintenant j'en rigole, mais franchement sur le coup j'ai eu les méga boules d'avoir flingué un moteur NEUF
20CM22
Messages : 67 Enregistré le : 24 oct. 2006, 12:38
Message
par 20CM22 » 12 sept. 2007, 18:55
Ce sont des coupelles renforcées ???
Ca coute combien les huit ?
Oliive
Messages : 11767 Enregistré le : 10 déc. 2002, 14:27
Contact :
Message
par Oliive » 12 sept. 2007, 18:59
ça doit être 8-10€ pièces, tu as 2 liens BPS et GT2i tout en haut du forum
