vilebrequin
kargal
Has thanked : 37 times
Been thanked : 36 times
vilebrequin
Message par kargal »
salut
je viens de deposer mon attelage mobile et j' aurrais voulu connaitre l' avis de ceux qui ont deja alleger leur vilebrequin.
a quoi ressemble un vilebrequin kit car?
merci ;)
sloggies
Message par sloggies »
Alors moi je me suis posé la question aussi quand j'ai allegé mon volant.
De plus les gens de chez snobek (là ou j'ai fait equilibré mon ensemble vilo/volant) mon demandé pourquoi j'avais pas aussi alleger le vilo --> j'avais peur pour mon ralenti...
Donc en fait selon mon collegue il suffit de taper dans les masselottes en les reduisant.
Apres le gain est moindre par rapport à un volant car la distance entre l'axe de rotation est beaucoup plus faible que le volant.
Tu comptes avoir un ralenti à quel régime.?
kargal
en fait je me fiche du ralenti c 'est pour un usage circuit, mon pb est de ne pas trop en enlevé pour qu' il ne soit plus equilibrable, ou bouffer des coussinets tous les 100bornes
parce qu' il fo respecter une symetrie dans la taille
quand je vois ceux des kit car je comprends pas comment il peuvent etre equilibré quand on voit le retrait de matiereperpendiculairement au maneton!
kargal
au fait t' as gagné combien sur ton volant?
sloggies
Un peu plus de 750g
J'espere ne pas etre ennuyé avec mon ralenti
kargal
non pas de soucis j' ai enlevé presque 1 kilo sur le premier
ralenti niquel
je l' avais ajouré et laisser 7mm de matiere partout
tu l' as juste ajouré?
sloggies
kargal a écrit :non pas de soucis j' ai enlevé presque 1 kilo sur le premier
ralenti niquel
Oui j'ai juste ajouré.
Après c'est vrai qu'il y a du rab au niveau des sections mais bon t'es plus proche de l'axe de rotation donc moins de gains.
J'ai rajouté des "cordons" pour eviter que la couronne se dessertisse.
En fait c'est pas vraiment des "cordon" j'ai mis un coup de TIG sans apporter de métal (conseil des gars de chez snobek un p'tit preparteur du coin :lol: ).
En terme de sensation pour les montés en régime ça donne quoi?
kargal
plus vif, mais nos volants sont deja pas tres lourd au depart, donc gain en rapport
moi j' attaque serieux car j' ai un 8 contrepoids, soit un ensemble de 20.6kg!fo que j' en degage un max
