Pas moyen de prendre les tours........ grrrrr!!!!
Has thanked : 566 times
hello tout le monde
je voulais garder le remontage de ma rallye secret, mais là, je seche alors j'ai besoin de vos connaissances.
Ayant eu un probleme d'etanchéité à l'admission, j'ai changé mes brides, j'ai remonté des joints neuf au niveau des brides, bien fait mon étanchéité au niveau de la pipe.
Les bougies sont neuves, le faisceau est neuf, la tete d'allumeur neuve.
L'essence arrive bien sur mes 4 cylindres, un peu riche vu la couleur des bougie, mais ça, c'est rien.
Au depart, impossible de caler l'allumeur, j'ai changé le module, j'ai cru avoir du mieux, un ralenti impec, elle prennait les tours. Je fais un reglage de richesse approximatif, j'essaye de synchroniser les carbus.
J'ai un carbtune et par rapport a d'habitude, les pistons de mon carbtune monte que de quelques cm ( 1 à 2 cm) je trouve ça bizzard.
enfin bon, j'ai voulu essayer de faire un tour et là, catastrophe !!!
des que je met une vitesse et que j'accelere, je ne passe pas les 2000tr alors qu'a l'arret, elle monte "normalement" dans les tours
des idées ???? j'sais plus quoi regarder
Qu'est ce qui créer la depression sur les carbus ?
la pipe d'admission est reliée au mastervac, c'est le mastervac qui créer la depression ??
parce qu'en fait, ma rallye n'avait pas roulée depuis plus d'un an, seul le frein a main fonctionne, j'ai plus de frein a la pedale, j'me suis pas inquiété, j'ai pensé a de l'air dans le circuit mais c'est peut etre le mastervac ?
Si ça se trouve, je viens d'ecrire des conneries plus grosse que moi :mrgreen:
Oliive
Message par Oliive »
le mastervac n'a rien à voir... j'en est même plus :p
Regarde si tes freins ne sont pas grippé/coller, ça marche bcp moin bien comme ça :lol:
non, les freins sont pas collé
putain, quel con !! lol
c'est la pipe qui créer une depression sur le mastervas !
je crois que faut que j'aille me coucher, y a des moments, je dis vraiment n'importe quoi
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 31 times
Message par tchoupi13 »
Il est possible que tu aies:
-Soit une prise d'air sur la durite entre mastervac et pipe
-Soit que ton mastervac soit HS et qu'il créé une prise d'air
Pour en être sûr débranche la durite et bouche le piquage sur la pipe, tu verras si ça change quelquechose à ta carburation... ^_^
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
tchoupi13 a écrit :Il est possible que tu aies:
Durite entre Mastervac et pipe d'admission :?: Quelqu'un a une photo, je ne me souviens pas de ce détail au démontage de ma rallye ??
Désolé pour le HS mais je ne veux pas le même problème au remontage :(
Has thanked : 93 times
Been thanked : 295 times
Depuis le temps qu'elle a pas tourné, faudrait pas que les segments soient collés, plus de compressions : impossible de prendre des tours !
Rappelles toi, TDF au départ , ca donnait ça avec son moteur arrété depuis 2 ans http://la205rallye.free.fr/TDF/octobre5.jpg :p
Tu l'as laissé tourner au ralentit longtemps ?
cécé_sport
Been thanked : 8 times
Message par cécé_sport »
jean a écrit :Durite entre Mastervac et pipe d'admission :?: Quelqu'un a une photo, je ne me souviens pas de ce détail au démontage de ma rallye ??
La grosse durit blanche sale entre la durit d'essence et la dépression de l'allumeur! ;)
Piedplanche a écrit :Depuis le temps qu'elle a pas tourné, faudrait pas que les segments soient collés, plus de compressions : impossible de prendre des tours !
Heu, si les segments sont hs, c'est pas grave, c'est pas mon moteur :mrgreen: Non, je plaisante !
je n'ai pas roulé depuis tres tres longtemps avec cette rallye mais je l'ai démarrer régulierement.
Personne ne sait de quel coté je peux chercher pour resoudre ce probleme ?
au niveau de l'allumage, qu'est ce que je peux avoir comme probleme ?
c'est pas possible que j'ai un probleme avec ma bobine ?
ça m'enerve parce que je ne pense pas avoir de probleme coté admission :angry:
Raoul
Message par Raoul »
bob_063 a écrit :au niveau de l'allumage, qu'est ce que je peux avoir comme probleme ?
Ben essaie une autre bobinne ;)
:ph34r:
En général, la bobine marche ou pas. Le module lui par contre , c'est un farceur :)
T'as touché au calage de ton allumeur ?
T'as pas mélangé les banjos par hasard ?
Modifié en dernier par Piedplanche le 25 mai 2007, 19:03, modifié 1 fois.
Oliive
tu as ce qu'il faut pour les compression ? déjà tu seras fixé pour les segment...
Has thanked : 505 times
Been thanked : 1140 times
^_^ Tu es certains de ne pas inversé de fils au niveau de la tête d'allumeur?
j'vais regarder les bandjos mais ça m'étonnerait !
pour les fils d'allumage, je viens de tous les demonter, passer un coup de toile émerie sur les contacts, mais comme tout est neuf, ça peut pas etre ça !
j'vais voir les bandjos
je vais essayer de passer ce WE, ca lui ferait peut etre plaisir de revoir son "papa" :lol:
