montage 205 xl en f2000/11
- loedan62
- Amateur
bonjour voila je vais monter une 205 xl 1124cm2 en f2000/11 j aurai voulu svoir si le berceau d une rallye se monte dessus pour avoir des triangles ensuite si niveau culasse se monte sur un 1124 merci d avance
- Oliive
Niveau règlementation ça doit pas le faire de monter le berceau ? (par contre si tu la déclare en tant que Rallye... je ne sais pas comment font ceux qui courent en F2/11 avec une Rallye)
Pour la culasse oui, niveau règlementation , t'es censé mettre l'equipage mobile du TU1 dans le TU24 mais bu que les bas moteur sont les même..
- Has thanked : 495 times
- Been thanked : 1131 times
Re: montage 205 xl en f2000/11
YANN 62120 pourra surement mieux te renseigner, il a fait en gros le même travail (en plus, il est près de chez toi!
Le berceau et la culasse se montent (du travail sur le RV quand même), par contre, pour le passeport, il te faudra déclarer une 205 Rallye car sinon, tu n'as pas le droit au triangles!!!loedan62 a écrit :bonjour voila je vais monter une 205 xl 1124cm2 en f2000/11 j aurai voulu svoir si le berceau d une rallye se monte dessus pour avoir des triangles ensuite si niveau culasse se monte sur un 1124 merci d avance
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
Oliive a écrit :tu t'en fous, c'est le modèle déclaré qui compte, la CG c'est pour l'administrationloedan62 a écrit :ah oui je ne peux pas la declarer en rallye a cause de la carte grise je pense
+1
La difference se fait au niveau du renvoi de commande de Bv, mais tu peux dépointer celui de la XL pour le ressouder au bon endroit sur un berceau de GTI (après avoir supprimé celui de GTI)loedan62 a écrit :ok merci pour vos reponses est un berceaux de gti n est pas le meme que la rallye? car dur a trouver un berceau de rallye
