La bouffeuse de menhir come back !
Oliive
Message par Oliive »
T'as trop l'esprit mécanique Jean ;)
Je crois pas trop à un fusible mais plus à un démarreur qui grippe, 2-3 coups dessus et ça repart :mrgreen:
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Oliive a écrit :T'as trop l'esprit mécanique Jean ;)
Ah ben oui :oops: mais comme il est en plein dedans en ce moment. :mrgreen:
Been thanked : 70 times
Elle est bien cette Ralloche,mais c'est un effet d'optique ou on dirait qu'il manque l'extension à l'Av Gauche?
Raoul
Message par Raoul »
ptinico a écrit :débranches la batterie, grattes les cosses a la toile émerie, remontes les cosses et mets de la graisse autour :bien:
La graisse n'empêche rien, c'est de la vaseline qu'il faut mettre ;)
oliive, même pas tu sors une connerie :mrgreen:
:ph34r:
Oliive
non, j'te jure, suffit de taper sur le démarreur et ça repart... enfin l'idéal c'est de le déposer et de nettoyer le bordel ;) et changer les charbon...
Raoul
Message par Raoul »
Ouais pasle taper dessus, ça déforme surtout le corps. bref, la connerie c'était en rapport à la vaseline, j'avoue être déçu que tu n'aies pas attrapé la perche, ça te ressemble pas :mellow:
:ph34r:
T'inquiète la blague avec la vaseline je guette le con qui la fait.
Amy-Nico et moi sommes d'ancien rugbyman et faut pas déconner avec la vaseline car au rugby la vaseline est ton amie. :mrgreen:
Scale en effet, il manque l'extension AVG.
C'est la seule rallye avec laquelle on fait des mini concentre en Beaujolais pour l'instant. On cherche des fous pour mettre plus de riz. :bien:
Oliive
ah je pensais que c'était une rumeur les rugbyman sous la douche... si Jean confirme :mrgreen:
Raoul, t'as encore la perche tendue :mellow:
Je confirme, la vaseline à nettoyer sous la douche c'est merdique..
Nico, vite fait quelque chose ils nous veulent du mal !
Raoul je t'ai à l'oeil :p
Has thanked : 461 times
Been thanked : 1081 times
^_^ ce post s'aventure sur un terrain glissant!!... :mrgreen:
....vers le hors sujet. :p
Oliive
:lol: t'inquiète Jean, j'avais 2 rugbymen dans ma classe au lycée, sous la douche ils faisaient juste que chanter des chansons bien à eux :mrgreen:
Oliive a écrit ::lol: t'inquiète Jean, j'avais 2 rugbymen dans ma classe au lycée, sous la douche ils faisaient juste que chanter des chansons bien à eux :mrgreen:
et avec AMY-Nico on a un très très gros répertoire de chansons bien à nous et qu'on aime à faire partager autour d'une bonne bin'che !
Oliive
à noter pour la concentr :mrgreen: Jean Jean et AMY-Nico en concert :bien:
Oliive a écrit :à noter pour la concentr :mrgreen: Jean Jean et AMY-Nico en concert :bien:
Ca va pas être triste. :bien:
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 54 times
Been thanked : 27 times
Message par Amy - Nico »
Bon je mets tout le monde d'accord !
ce weekend j'ai planché sur le sujet :
Allez hop une cosse de batterie qui se faisait la male, vu ce que j'avais envoyé le week end la cosse avait fini le voyage, faux contact et du coup plus de jus !! j'ai mis une rondelle pour forcé un peu le serrage, ca tient meiux et j'ai changer ma cosse d'alarme qui commencçait à partir en couille
sinon j'ai changé mes freins plaquettes Ferrodo et mon déséquilibre au freinage viens de mon étriller avant gauche dont les guides ont du jeu et du coup ca force en biais et ca bloque un peu au freinage ! (par corrolaire je freine plus à droite d'ou mon déséquilibre CQFD)
En fin, de manip j'ai changé Mes bougies (J'ai mis du BOSH) avant de nettoyé mes carbu et j'ai retrouvé mes 4 cylindres pas plus de puissance mais plus de souplesse dans le moteur ca vous change la vie.
Toutjours à changer ma boite ...
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
je ne chante qu'un ballon de rugby sous le bras avec une mousse dans la main et ma femme sous l'autre ...
