Anticouple HS : dangereux?
boumbo
Membre du Club - 2009
A remercié : 5 fois
A été remercié : 9 fois
Message par boumbo »
ok :bien:
En tout cas merci à tous de vos réponses :king:
Si jamais il est HS, autant changer tous les supports moteurs non?
Y-a-t-il des difficultés particulières sur les autres? J'ai lu sur d'anciens topics que pour celui de l'anticouple par ex, il n'y avait pas besoin de caler le moteur, ya juste à dévisser. Idem pour les autres? ça m'étonnerait qu'il n'y en ai pas un prise de tête niveau accessibilité ou autre... :rolleyes:
steph80
Message par steph80 »
boumbo a écrit :ok :bien:
si tu veut changer les deux autre il te faudra caler le moteur ,un cri rouleur fera l'affaire :bien: y a pas de probleme special pour l'accessibilité c'est grand une ax :oops: pour le support de boite tu vire la baterie (c'est tout :D )pour celui coté distri ,tu as un petit cache plastique dans le passage de roue qui donne acces a l'ecrou du support ,tu devisse et il sort par le haut ;)
boumbo
A remercié : 5 fois
oki, par contre une clé dynamométrique est-elle indispensable pour le resserage ou pas du tout?
PS : j'ai adoré la blague du "c'est grand une ax :lol: "
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
une clé dynamo est théoriquement indispensable pour chaque truc que tu remonte ...... mais bon sur certaines choses on peut s'en passer ;)
boumbo
A remercié : 5 fois
Lilive a écrit :une clé dynamo est théoriquement indispensable pour chaque truc que tu remonte ...... mais bon sur certaines choses on peut s'en passer ;)
Oui merci je savais ça :park:
je reformule la question :
Pour ça, est-ce qu'on peut s'en passer? :lol:
Oliive
Message par Oliive »
Si tu n'as pas les couples de serrage, oui. Si tu les as, non et tu fais tourner :D
Chico, le support distri fait le même diametre? :mellow:
Balet
Message par Balet »
tout depend de l age de la voiture ... si elle a le support renforcé , il est plus petit par contre y en a 3 ;)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
J'ai pas suivi le sujet entièrement mais je tenais a dire que mon anticouple HS bourré de mastic-colle de chez Castobricodépot, ça vaut bien un anticouple PTS :)
J'aurais juste dû prendre du colori noir, le gris ca fait tout caca :D
Sully_59
Message par Sully_59 »
Moi je les ai changé sur ma 205 (Gti , mais le principe reste le meme)
Pour celui de distri et de boite ca va tout seul .
Pour l anticouple j avais pas de presse non plus , voila ma " technique "
Avoir un bon étau , une perceuse , une scie , une grosse douille (30 et +)
Tu perces en plusieurs endroits le silentbloc pour l affaiblir. Ensuite avec la scie tu coupes un ou plusieurs morceaux de la cage en métal (en faisant attention de pas couper le support en alu :park: )
Avec la grosse douille tu le chasses avec le marteau . Tu néttoies bien la piece car en général c est pas tout propre. :p
Et pour le remontage j ai mit un peu d huile autour du silentbloc , et je l ai rentré à l étau .
205 power !!!
