Vis de syncro gripée
Pierrot
Message par Pierrot »
Salut à tous, j'ais un gros soucis avec les carbus de ma rallye.
:crying:
J'ais les vis de syncro des cylindres 2 et 3 qui sont "gripées" dans les carbus.
J'ais esseyer plein de produit dégripants divers et quelquonques, rien n'y a fait, même pas un netoyage au ultrasons!
Avant de tenter de percer les vis, au risque de flinger le carbu; je fait appel a vos connaissances et expérience pour essayer de "dégriper" ces vis.
Sinon j'envisage aussi l'achat de carbus, alors vis au amateurs!
Merci d'avance
Modifié en dernier par Pierrot le 04 déc. 2005, 14:26, modifié 1 fois.
PTS
A remercié : 26 fois
A été remercié : 25 fois
Message par PTS »
il faut que tu trouves le tournevis qui correspond parfaitement a la vis. l'ideal est d'avoir un tournevis avec l'emplacement sur la tige pour mettre une clé 6 pans et ça devrait venir
tchoupi13
A remercié : 21 fois
A été remercié : 48 fois
Message par tchoupi13 »
Les miens aussi sont grippés...je me suis fait une raison... :crying:
J'avais lu qu'il faut forcer comme un malade avec un tournevis sur lequel on peut mettre une clé plate... ^_^
L'achat de nouveaux carbus ne réglera pas ton problème, car apparemment 90% des DCOM souffrent de ce grippage... ;)
Pierrot
J'ais esseyer le coup du tournevis qui vas bien. Et ben j'ais casser un facom dans le carbus, avec la galère pour sortir le morceau!
tassin
Message par tassin »
du demonte ta rampe , tu la seche comme il faut ( plus essence dedans ) puis un leger cout de chalumeau dessus ta visse , mais leger .
si ça vient pas ben là ........... :wacko:
Modifié en dernier par tassin le 04 déc. 2005, 17:29, modifié 1 fois.
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
des fois il faut vraiment abuser du dégrippant, genre tous les jours un p'tit coup, et un coup de tournevis avec, tu as essayé quoi comme produits ?
pour le chalumeau c'est vraiment en dernier recours car tout ce qu il y a autour va pas trop aimer
Pierrot
Comme produit, j'ais eseyer WD40, dégripoil et liquide de frein, reien n'y a fait
A remercié : 3 fois
faut vraiment pas hésiter à être généreux sur le dégrippant
A remercié : 134 fois
A été remercié : 434 fois
J'ai utilisé un tournevis facom, ceux avec le manche noir / rouge : on peut faire levier avec une clé plate de 14 (de mémoire ?) et celle qui me résistait à finit par lacher : de toute façon, fallait qu'elle lache :angry:
Pierrot
:crying: ben le facom que j'ais casser c'est celui que tu dis PP, tu me l'avais déjà expliquer et le tournevis a cassé! :oops:
:o ah bin là, je vois pas :o un coup de disqueuse peut être :oops:
Faboulus
Message par Faboulus »
Le mieux , c'est un cliquet 1/2 , avec un embout vis : tu peux mieux appuyer et tu as plus de force pour tourner en appuyant :bien: ( copyright : méthode olivF² ! ).
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
A remercié : 740 fois
A été remercié : 703 fois
Faboulus a écrit :Le mieux , c'est un cliquet 1/2 , avec un embout vis : tu peux mieux appuyer et tu as plus de force pour tourner en appuyant :bien: ( copyright : méthode olivF² ! ).
oui,c'est vrai que comme ca ca peut marcher,attention de bien choisir l'empreinte adéquat,la vis en laiton est très fragile ,on en a cassée une sur un weber de Steph91 l'autre fois :(
damoul
Message par damoul »
salut !! Ouais moi ca m'est arrivé l'été dernier la meme chose que toi. On m'avait coneiller le dégrippant et un coup de tournevis tous les soirs avant de dormir. J'avais meme acheter un beau tournevis FACOM tout neuf expres (4 x 100)
Et bah a la 1ere utilistation le tournevis pété dans la vis de synchro. C'est encore pire que la vis gripée :boxe:
Donc voila, depuis j'ai changé la rampe B)
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
Hyamstarz!
Message par Hyamstarz! »
la chaleur ca dilate pas le metal???
c'est pas mieux le froid dans ce cas... :?:
[center]<img src='http://img246.echo.cx/img246/5250/banner019qb.gif' border='0' alt='user posted image' />[/center]
A remercié : 3 fois
l'alu de ton carbu se dillatera plus que la vis, donc c'est tout bon en théorie pour libérer ta vis
après je doute que le reste du carbu apprécie
dans ton cas pierrot si tu arrives à en débloquer au moins une tu pourras te caler sur celle là pour régler les autres cylindres
