Mayo dans le cache culbu
jlr
Message par jlr »
salut a tous une petite questions: j'ai remarqué qu'il y a de la fumée qui sort par le degazage du cache culbu ce qui envoie de la mayo dans la boite a air!je n'est pas de mayo dans l'huile et je ne fume pas blanc (difficile a voir vu la température en ce moment les matins) c'est normal?condentation?
seb.68
Message par seb.68 »
Pour ma ^part j'avais deja ça, la voiture passait la nuit dehors au froid et à l'humidité :( après un trajet sur autoroute... et cela m'a crée le même phénomène selon le garagiste condensation.
ptinico
Message par ptinico »
pour commencer, prends tes compressions car tu ne dois pas avoir de gaz qui sort par la normalement ou tres peu.
jlr
Message par jlr »
je dis ça parceque je viens de changé mon joint de culasse et que ce matin ça fumée beaucoup mais a chaud plus rien ouf!!! j'espere aussi que c'est de la condentations sinon je vois pas...
Merci de me comforter dans mon idée :D
jlr
Message par jlr »
ta ecrit en meme temps que je repondais ;) ya pas une grosse pression dedans mais niveau compression rien d'anormale pour le moment...J'ai pas de mayo au niveau des culbus par contre
seb.68
Quand tu dis que ce matin ça a fumé, l'huile était chaude normalement, cela correspond aux vapeurs d'hydrocarbures. Maintenant la fumée n'est pas importante non plus.
De toute façons, si mayo, c'est qu'il y a un liquide qui se mélange à l'huile, donc soit condensation (comme j'avais) sinon liquide de refroidissement et là le liquide devrait baisser.
Bon reste le lave-glace :day:
hagar57
Message par hagar57 »
jlr a écrit :ta ecrit en meme temps que je repondais  ;)  ya pas une grosse pression dedans mais niveau compression rien d'anormale pour le moment...J'ai pas de mayo au niveau des culbus par contre
faut voir la quantité si c'est juste un léger voile blanchatre et que la voiture dort dehors je pense aussi que c'est du à la condensation
Pas de mayo dans le vase d'expenssion?
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
à vérifier aussi qu'il n'y ait pas de bubulles qui remontent après des coups de gaz :unsure:
Been thanked : 139 times
je crois que le joint de culasse a été fait y a pas longtemps non?
jlr
Message par jlr »
ouais il a 500km mais c'est juste de la condensation visiblement et si c'est pas le cas je change le moulin car la ça me soule.
Merci a tous
PS:lilive si tu veux d'autres ruban thermique tu me le dit...
ah c'était toi qui m'avait dépanné :ok: m'en souvenait plus :unsure: encore merci ;)
en fait j'avais juste besoin d'un bout pour protéger ma sonde de P° d'huile c'est tout
