Ma Rallye crache des flames ...
DouBleCorpS
Message par DouBleCorpS »
Ma rallye pétarade de plus en plus au rétrogradage ou à la décélération et ça fait des belles flames derrière.
Je touve ça amusant pour l'instant mais je me demande si j'ai pas un problème quand meme ! :angry:
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
caliméro
Message par caliméro »
méfie toi des coupelles de soupapes, moi elles ont cassées après çà
Been thanked : 126 times
ben moi j'ai l'impression que depuis que j'ai changé ma bobine elle le fait plus donc peut être à voir de ce côté :unsure:
ou du coté des culbu :unsure:
dav62
Message par dav62 »
faut voir si l allumage est bien calé aussi
damoul
Message par damoul »
Tu a regardé si t'avais pas un trou ds le collecteur ou la ligne ?? un pote avait ca et yavait toujours une détonation avec flamme lorsqu'il décélérais ou sil était haut dans les tours :blink:
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
jlr
Message par jlr »
c'est pas ton allumeur qui a bougé?
guigui@rallye
Message par guigui@rallye »
prise d air à l admission ou à l échappement... :ph34r:
DouBleCorpS
Prise d'air à l'admission : non
Prise d'air dans la ligne : peut être mais je ne vois pas ou
J'ai calé l'allumeur au pif suite au changement de moteur, il se peut que j'ai un peut d'avance
en tout cas ça le fait de plus en plus et j'ai rien touché
maintenant il suffit d'être à 4000tr mini et de lâcher le pied et paf, des fois un petit pet de rien et des fois une mega flamme :blink:
essaye de cale ton allumage déjà
guigui@rallye
DouBleCorpS a écrit :Prise d'air à l'admission : non
ca me le faisait parfois... justement en décélérant et seulement a 4500 trs/min mais avec une groupe N :angel: regarde la richesse... ta ligne(joint de mer... entre le col de cygne et l intermédiaire et le joint entre le collecteur et le col de cygne)et l allumage comme le dit lilive :huh:
ptinico
Message par ptinico »
Moi elle me le faisait quand ma ligne etait morte et apres quand j'avais une vis du collecteur d'echappement qui etait cassée dans la culasse ;)
DouBleCorpS
ptinico a écrit :Moi elle me le faisait quand ma ligne etait morte et apres quand j'avais une vis du collecteur d'echappement qui etait cassée dans la culasse ;)
Ca doit etre ch.. ça !
Je vais encore inspecter ce soir, et si non ben on va attendre que sa murisse un peut comme dirait mon père :rolleyes:
ptinico
Mouais c'est pas top non plus.
pour etre sur que ta ligne soit etanche, tu la bouche avec un chiffon dans le silencieux et elle doit tendre à caller, si le regime ne cutte pas, tu vas sentir les gaz a l'endroit de ta fuite :ok:
Mac
Message par Mac »
DouBleCorpS a écrit :Salut,
J ai exactement le meme soucis avec la miène <_< , elle ne m a jamais fait ça avant je pense que ma ligne d echappement doit etre hs :blink: .
Une petite question si on suprime le coupe flamme sur l intermediaire y a t il un rique pour le moteur?
DE plus qui a essayé une ligne groupe n en inox (fiable ou non)?
Et enfin dans la gamme de 205 y a t il une équivalence de notre de notre ligne d échappement?
merci les gars a plus :ok:
205 Rallye de juillet 91 dont je suis proprio depuis decembre 96
Balet
Message par Balet »
j ai tt en inox sur ma zazax et aucun probleme avec !! ;) par contre l inox en Gr N c est mort si ta caisse est homologuée ;) sur la mienne en inox l inter d origine est supprimé au profit d un tube , ca pete un peu au retrogardage mais rien de bien mechant !! pour le regime sonore inox ou acier c est pareil
