Cornet +chaussette vs cornet grillagé
13Mike
Message par 13Mike »
Salut a tous <oo>
Voila aprés épuration de la fonction recherche :
j'ai donc trouvé quelques réponses a mes questions sur l'admition mais il me reste quelques points de question :
Donc ce qui me branche c'est les cornets en 5/6 cm et je me demande si c'est mieu des grillagés ou des cornets simples avec une chaussette ITG sur chaque ?
Merci de vis réponses
Sportivement,
Mike
NSP
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, en fait ça dépend. C'est sûr que le filtre chaussette ITG filtre mieux que le grillage mais dans les 2 cas il te faut une arrivée d'air frais!
FL racing
13Mike
Ok donc maintenant je cherche a voir quels cornets sont les mieux ;
ceux ci :
ou alors ceux la :
NSP
Been thanked : 126 times
là ça va surtout être une question d'esthétique, pour moi si c'est pour mettre une chaussette dessus les second suffiront amplement, en + vu qu'ils sont emmanchés ils te permettent de garder la patte de support des carbus ;)
l'avantage des emmenchés, c'est qu'ils sont nickel centré alors que les autres c'est pas toujours le cas ;)
Fredo
Message par Fredo »
Moi j'ai ça et tu peux garder le support de carbus comme ça et les cornets rentre danc la boite à air ;)
Has thanked : 420 times
Been thanked : 1050 times
Fredo a écrit :Moi j'ai ça et tu peux garder le support de carbus comme ça et les cornets rentre danc la boite à air  ;)
Tout dépend de la longueur des cornets, car tu es vite emm... pour passer le filtre entre l'habitacle et les cornets :(
laurent13
Par contre les emmanchés tu les as acheté où, car j'en avais pris à BPS et ils n'allaient pas :( .
FL racing
joseph78210
Message par joseph78210 »
laurent13 a écrit :Par contre les emmanchés tu les as acheté où, car j'en avais pris à BPS et ils n'allaient pas :( .
les miens proviennent de chez GT2i , il a fallu les ajuster un peu en longueur car il venaient buter sur la buse et ya un petit jeu au niveau du diametre ;)
si c'etait a refaire (bientot :king: ) je prend ceux qui se vissent :ok: ils empechent pas le montage de la plaque et en plus ils sont coniques :ok: et puis quand tu nettoieras les mousses :angel: quel beauté ces carbus :angel:
... ami de l'équidé ...
13Mike
Donc voila j'ai commandé a une personne du forum (je ne sais pas qui) 4 vissés.
Avec des mousses maison.
NSP
Has thanked : 587 times
Been thanked : 582 times
Cornets+mousse, powwaaa!!!
la place,il en reste,cornets de 65 mm :ok:
Modifié en dernier par olivF2000 le 11 oct. 2005, 12:21, modifié 1 fois.
MOA a écrit :pour moi montage simple et barbare.....cornets en libre,sans mousse.et ca roule tres bien comme ca...ca fais 4 ans environ et pas de soucis :ok:
Sauf que ta segmentation et tes guides de soupapes risquent de s'user 2 fois plus vite :unsure:
ptinico
Message par ptinico »
Moi je vais etre en cornets grillagés courts et boite ITG.
pour le moment j'ai que des cornets grillagé sans mousse :ok:
