pshit au starter
waylander
Message par waylander »
bjrs a tous. voila. Mon ax sport fais parfois, je dis bien parfois car ce n'est pas tout les jours, des petits "pshit" se font entendre toute les 20 sec quand je met le starter. Sa semble venir des carbus. mais une fois le moteur legerement chaud ces bruits disparaissent.
Quelqu'un saurait il m'eclairerer sur se probleme.
merci :ok:
Balet
Message par Balet »
c est un mystere des Weber :lol: !! les miens aussi eternuent et tt ceux que je connais qui ont encore les commandes de starter c est pareil , donc rien d anormal ;)
waylander
Balet a écrit :c est un mystere des Weber  :lol:  !! les miens aussi eternuent et tt ceux que je connais qui ont encore les commandes de starter c est pareil , donc rien d anormal  ;)
Merci de ta reponse :king: . ainsi mon ax a encore des mystere qu'elle ne veut pas me dire ! <_< :D :D
Has thanked : 90 times
Been thanked : 108 times
Je confirme aussi !La miene me fait cela depuis 17 ans , donc rien d' anormal !
AleXSport
Message par AleXSport »
c est un mystere des Weber  !! les miens aussi eternuent et tt ceux que je connais qui ont encore les commandes de starter c est pareil , donc rien d anormal
ça le fait également sur mes Solex :D
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
Has thanked : 471 times
Been thanked : 679 times
Au début ou j'avais ma rallye j'aiamis la faire chauffé capot ouvert, les pshit avec le starter ça me le fais, et en même temps une fumé "sous pression" s'échappe de mes brides, je pense que c'est à cause d'un problème d'étanchéïté des brides ;) A chaud sans starter, plus rien !
ça le fait souvant par temps humide non ?!
jlr
Message par jlr »
J'ai le meme probleme sur une rampe en fait c'est une fuite entre la bride et le carbu et sur l'autre c'est au niveau de la commande de starter mais c pas grave dutout visiblement.
la fuite aux brides est un peu embetante quand même :(
