problème éclairage tableau de bord
Salut à tous,
Bah voilà j'ai un problème d'éclairage du tableau de bord et des différents instruments : quand je mets les feux les témoins s'allument correctement mais pas les instruments (compteur, compte tours, warning, dégivrage, rétroéclairage du tableau de bord..)
D'où cela peut il venir, je n'avais jamais rouler de nuit avant de m'en apercevoir
Merci d'avance
Merci d'avance
- Has thanked : 539 times
- Been thanked : 1173 times
Sous le volant, tu as un faux interrupteur (sous le cache côté gauche), qui remplace le rhéostat d'éclairage des GTI.Vérifies que derrire ce faux interrupteur tu ais bien 2 fil branchés (verts il me semble).Si tu n'as plus ce faux interrupteur, tu as 2 fils de même couleur qui trainent, il faut les relier ensemblecaliméro a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
jean-luc13 a écrit :Sous le volant, tu as un faux interrupteur (sous le cache côté gauche), qui remplace le rhéostat d'éclairage des GTI.Vérifies que derrire ce faux interrupteur tu ais bien 2 fil branchés (verts il me semble).Si tu n'as plus ce faux interrupteur, tu as 2 fils de même couleur qui trainent, il faut les relier ensemblecaliméro a écrit :Salut à tous,
Merci d'avance
ok je vais regarder mais ce serait super si c'était çà...
merci
caliméro a écrit :Lilive a écrit :peut être un fusible aussi, de toutes façons c'est pas grand chose![]()
AX ou 205 au fait ?
205 rallye de 88 mais en cours de transformation (groupN à groupe A)
J'avais pensé aux fusibles mais ils ont tous l'air bon donc je vais suivre les conseil de Jean Luc
merci et A+
- mickey1969
- Has thanked : 152 times
- Been thanked : 227 times
Re: problème éclairage tableau de bord
J'ai cherché ces deux p....n de fils , pas trouvé ! Toutes les ampoules sont bonnes , et pas d'éclairage tableau de bord , voyant de veilleuses .
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
Ne serait ce pas la nappe qui est coupee ?
- philou26
ou ton commodo qui deconne non ?
- mickey1969
La nappe a l'air bonne , je vais voir du côté du commodo ...
- Marc
J'ai eu ça avant la concentr',
Regarde au niveau de la nappe, tu as des petits écrous en laiton, regarde s'il sont encore serrés, j'ai juste remis un petit coup de douille, puis depuis j'ai retrouvé mon éclairage de cadran de compteur
Je l'ai cherché un moment ce faux contact !!!! 3 fois j'ai démonté le compteur, depuis c'est mon aiguille de vitesse qui fait le yo-yo à vitesse stabilisée
- mickey1969
J'ai tout ré démonter , tout toucher , vérifié écrous laiton ( serré ) et maintenant ça marche (!) , juste la lampe témoin des veilleuses a changer ...
Il n'ya pas de mystere avec l'electricité. Jiste que c'est toujors quasi impossible de trouver les pannes... alors faut tout se fader.
