Fixation Baquets sur ensemble basculeur d'origi
Voila,je voudrais monter des baquets EKTOR en lieu et place de ceux d'origine ,en gardant le système de basculeur d'origine.Seulement les entraxes des sièges ne correspondant pas et vous avez du avoir le meme soucis,qu'elle solution me proposez vous .Merci pour vos conseils.
Si besoin plans et photos seraient les bienvenus.
J'avais penser a une contre plaque en alu de 2mm d'épaisseur intercalée entre la fixation d'origine et le nouveau siège,mais j'ai peur d'avoir le c.l sur la plaque <oo> <oo>
Balet
Message par Balet »
bonne idée pour la plaque par contre l epasseur fait prendre 3 mm en acier et 6 en alu , sans quoi c est dangeureux en cas de carton ;)
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
:lol: J'espère pour toi que tu mesure moins d'1m75 sinon, il va falloir que tu mettes un toit ouvrant pour passer la tête! :lol: :lol: :lol:
J'avais fait ce montage lorsque je roulais tous les jour avec ma 205, mais avec les baquets, on est vraiment trop haut avec le volant sur les genoux :lol:
Ce que j'ai fait par le suite, c'est demonter la partie basculante uniquement côté conducteur, les éventuels passagers arrières passaient par le côté passager ;)
jean-luc13 a écrit ::lol: J'espère pour toi que tu mesure moins d'1m75 sinon, il va falloir que tu mettes un toit ouvrant pour passer la tête! :lol:  :lol:  :lol:
Et oui j'ai pensé à cet inconvénient évidement,on surhausse le siège et la position de conduite pas top :D
Je vais voir avec les fixations adaptables de chez EKTOR,mais 50,00€ pièce!!!!!
Si seulement,je pouvais trouver des sièges d'origine nickel ,je n'aurais pas ce problème <oo> <oo>
Balet
Message par Balet »
au pire temporairement tu montes des housses a moins que la mousse soit trop pourrie aussi ?
Bastien
Been thanked : 80 times
Message par Bastien »
Tu vires la bascule et tu conserves que le réglage avant,arriére sur tes fixations d'origines(avancer a fond ca passe derriere si pas un gros c.l :lol: )
Pour adapter fer plat c'est nickel :ok:
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
J'ai fais ce montage sur mon ex rallye,il y a quand meme un gros pb:quand tu bascules le baquet,il touche le pavillon,et tu ne peut meme pas le basculer à plus de la moitiée :wak:
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Tu trouveras quelques photos de mon montage avec le rail (mais pas le basculement) ici <a href='http://la205rallye.free.fr/TDF14.htm' target='_blank'>Clic là </a> ;)
Et si tu mets des baquets, tu les mets avec harnais => donc il te faut un harnais qui se déverrouille pour laisser le siège basculer :rolleyes:
Piedplanche a écrit :Tu trouveras quelques photos de mon montage avec le rail (mais pas le basculement) ici <a href='http://la205rallye.free.fr/TDF14.htm' target='_blank'>Clic là </a>  ;)
Ouais pas si simple tout çà,mais je vais trouver la solution la plus pratique et la plus esthétique pour ne pas massacrer mon plancher,et garder les réglages d'origine.
Merci à vous pour vos idées et conseils.
