Mécanisme qui fait fonctionner le compteur
patxi
Message par patxi »
Voila mon compteur de vitesse ne fonctionne pas ; le cable est bon le compteur aussi; apparement c le truc en plastic dans al boite qui c cassé; ca ne tourne plus :(
Comment remplacer cette piece? il faux déposer la boite ou bien par le joint spee (chais pas si ca s'écrit comme ca :lol: ) c faisable?
:angel:
joseph78210
Message par joseph78210 »
si c'est bien le pignon qui entraine le compteur aie aie aie :wak: pour une m....e a deux franc six sous :( bon courage ;)
sinon ton cable est bien emmanché dans la petite piece blanche ?
c'est pas elle qui est HS ? (facilement demontable )
... ami de l'équidé ...
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
il faut tout demonter si c'est le pignon...
ouvrir la boite completement, c'est la derniere partie que l'on voit une fois que l'on a tout demonté :o ;)
tomber la pignonerie, plaque inter et sortir le diff.
joseph78210
commence deja par vidangé la BV pour y voir deja plus clair ;)
patxi
Message par patxi »
Merci oui oui c bien ca le petit truc dans le differentiol, je pensait que ct comme sur les gti que ct démontable...et pas de chance, les tu sont en un seul bloc :wak:
Merci de vos lumiere :ok:
steppe
Message par steppe »
j'ai réussi à en réparer un sans ouvrir la boite: collé une pièce rajoûtée (je ne sais plus ce qui était cassé :huh: ), et ça marchait. Question fiabilité dans le temps, je sais pas, j'ai dû virer la boite peu de temps apr^ès, elle craquait à chaque passage de rapport :(
je cherche les photos
rallye-addict
voila une photo de l'eclaté des pieces
steppe
dans mon cas, c'étaient les deux pattes en du pignon plastique qui ne se bloquaient plus sur leur axe: j'ai donc taillé un boulon nylon pour qu'il ne gène pas la rotation, puis je l'ai collé sur le bout de patte.
Modifié en dernier par steppe le 29 sept. 2005, 13:03, modifié 1 fois.
rallye-addict
