Vase d'expansion ,cékoidonc ce modèle ?
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
J'ai récupéré ce vase d'expansion (on me l'a donné)qui ressemble fortement à celui d'un Tu à un détail près
,il a une 2e sortie .....alors,erreur de la nature?
ou modèle spécial pour d'autres que Tu,modèle adaptable?
- Fichiers joints
- vase_d__expension.JPG (27.7 Kio) Vu 3738 fois
- vase_d__expension__1_.JPG (54.06 Kio) Vu 3750 fois
Modifié en dernier par olivF2000 le 28 sept. 2005, 21:43, modifié 1 fois.
- Has thanked : 541 times
- Been thanked : 1175 times
oliv'fast&furious a écrit :J'ai récupéré ce vase d'expension (on me l'a donné)qui ressemble fortement à celui d'un Tu à un détail près,il a une 2e sortie .....alors,erreur de la nature?
- joseph78210
- Régulier
sur les TU24, sortit de pompe a eau , la flotte va directement au radiateur de chauffage via une simple durite ( d'ou un seul bitonio sur le vase d'expension)
sur certains TU , cette durite est "en forme de T " avec un retour au bocal d'expension d'ou le deuxieme bitonio (ya une vis de purge entre le bocal et le T )
... ami de l'équidé ...
si, sur les R18!!!oliv'fast&furious a écrit :j'en ai jamais vu comme ca chez Renault....mais plutot comme ca:![]()
- dav62
- Régulier
ce T sert aussi à alimenter un rechauffeur entre carbu et pipe d admission sur certain TUjoseph78210 a écrit :sur les TU24, sortit de pompe a eau , la flotte va directement au radiateur de chauffage via une simple durite ( d'ou un seul bitonio sur le vase d'expension)
Modifié en dernier par dav62 le 28 sept. 2005, 21:22, modifié 1 fois.
- joseph78210
- Régulier
- Oliive
pour la RTA: <a href='http://la205rallye.free.fr/Doc.htm' target='_blank'>http://la205rallye.free.fr/Doc.htm</a>
12.JPG .. et c'est le circuit de la Rallye :wak:
- olivF2000
J'ai regardé le shéma donné sur la rta;sur l'encart de la rallye,il s'agirait d'un circuit de Tu normal à carbu,sauf qu'il y a un bourde énorme:
La durit en T est reliée du vase d'expansion et au boitier de pompe à eau de l'autre coté et la petite durit du T va au radia. interne :wak: alors que le montage normal de cette duti est:départ du boitier pompe à eau et arrivée sur radia interne et petit durit du T sur le refroidissement du carbu
et pas de 2e sortie sur le vase....
