Bougies toutes noires
Has thanked : 104 times
Been thanked : 323 times
Sur TDF, après une journée d'arsouille sur circuit, les bougies sont toutes noires :blink: pourtant j'ai les gicleurs d'origines.
Est ce que le filtre à air ne serait pas en cause, il freinerait l'entrée d'air ? :unsure:
Been thanked : 119 times
bougies noires = trop de carburant donc : pas assez d'air, ou soucis d'allumage ;)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
avis perso, je pense que les gicleurs d'origine ne sont pas au top lorsque comme toi ou moi on est a des altitudes disons deja elevées.. :rolleyes:
la mienne a toujours eu les bougies bien assez noires, je compte essayer en 200 en air pour voir, avec l'admision d'origine.
un pote avec une 1000 GrF lorsqu'il vient au mont d'or il reduit de 5 en essence et augmente de 10 en air par rapport a ses reglages standart..
l'ecart de pression athmosphérique :rolleyes:
J'habite pas au sommet du pic de la montagne :blink: le circuit d'Issoire est a 400 d'altitude ;)
Je vais voir ce que ça donne avec un filtre lavable dans un premier temps et j'amerais quelques gicleurs sous le bras.
Merci ;)
rico2004
Message par rico2004 »
Piedplanche a écrit :J'habite pas au sommet du pic de la montagne  :blink:  le circuit d'Issoire est a 400 d'altitude  ;)
Merci  ;)
bougie noire = melange trop riche
verifie reglage carbu synchro , richesse
pour sa aussi les culbu A 20 E 30(reglage PTS) et l'allumeur 8 °
damien a raison pour l'altitude j'ai vu ausi regler des voitures en ville et ensuite en campagne elle tourne plus rond et visse verssa
Modifié en dernier par rico2004 le 07 sept. 2005, 14:26, modifié 1 fois.
205 rallye modele 89
205 CTI modele 88
406 1.9 STDT modele 97
http://a.enrick.free.fr
Balet
Message par Balet »
c est pour un moulin d origine les cotes que tu donnes ? quel est l interet ? :unsure:
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
elle aurait pas tourné un moment au ralenti avant de couper le moteur??
rico2004
Balet a écrit :c est pour un moulin d origine les cotes que tu donnes ? quel est l interet ?  :unsure:
la difference avec les cote d'origine c'est le jeu de culbu admission c'est pas moi qui l'invente c'est dans le bouquin peugeot sport :unsure:
205 CTI modele 88
oui mais tout le monde met 30 a l'admi ;) 40 c'est que dans la RTA :D
PTS a écrit : elle aurait pas tourné un moment au ralenti avant de couper le moteur??
je suis revenu paisiblement du circuit, 90 km/h pendant 30 kms :unsure: est ce que ça suffit pour les noircir, ça m'étonnerait. De toute façon, c'est trop riche, ou ça manque d'air, aucun doute là dessus ;)
Je vais commencer par faire rentrer plus facilement l'air :huh:
ben oui, la couleur tu peut te la mettre :lala: avec 3000 etincelle / min, il lui faut pas 30km pour changer de couleur à la bougie :D
tu la prend tu monte à 6-7000tr et tu coupe tout... remet le contact sinon la direction :day:
