Admission
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Désolé, il doit y avoir 50 000 posts la dessus, je vais me faire jetter..... :angel:
Perso, j'ai du mal a bien choisir mon admission d'air :(
J'ai essayé l'admission d'origine, ça n'allait pas du tout
Ensuite, j'ai monté un filtre en bout de la boite qui recouvre les carbus , j'ai percé la calandre et j'ai essayé d'enmener l'air avec une gaine : c'était plutot pas mal mais depuis que j'ai evolué un peu mon moteur et surtout changé mes gicleurs sur mes carbus, à chaud, c'était pas suffisant :(
J'ai donc monté des boites a air et une plus grosse gaine pour enmener de l'air frais mais quand c'est trop chaud, y a rien a faire, je sent bien que ça va pas :angry:
Je pensais conserver mes boites et essayer d'ameliorer mon entrée d'air frais en supprimant la traverse et en mettant une plaque sous le capot qui puisse guider l'air sur toute la surface du capot jusqu'aux boites (un peu comme la plaque qu'il y a sous un capot de TD mais dans l'autre sans
Ou alors mettre une prise d'air :unsure: mais j'aime pas trop :o
Tout ça, c'est uniquement pour du "routier" :angel: parce que pour le circuit, j'ai prevu de mettre la boite qui recouvre les carbus avec un phare sans carreau, grillagé et le tout relié par une gaine. Enfin, faut que j'essaye.....
Sinon, vous avez des idées a me donner ?? :unsure:
Pour vous donner une idée de mes montages :
et le montage actuel :
Je viens de regarder l'admission de la rall's de course a cricri, et il a juste un bou de gaine tout simple :unsure:
Peut etre que mes boites sont trop petites ??
Je pense a l'admission d'air parce que je sent qu'elle tourne mal juste quand elle est chaude et encore plus quand l'air exterieur est chaud.
Ou alors ça vient d'autre chose :unsure: Vous devez vous foutre de ma gueule avec mes conneries mais je vous jure que c'est penible :(
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
avec des boites ou une gaine pour apporter de l'air elle ne peut pas "manquer" d'air.
apres il faut chercher autre part je pense, gicleurs...
damien a écrit :avec des boites ou une gaine pour apporter de l'air elle ne peut pas "manquer" d'air.
Je pensais a l'air parce que je sent qu'elle merde a chaud :( ça serait les gicleurs, ça deconnerait tout le temps ?? :unsure: J'sais pas trop de quel coté chercher :unsure: j'pensais a l'air, mais c'est peut etre pas ça alors :blink:
Been thanked : 36 times
prends pas exemple sur moi, k'ai la boite à air carbu, une gaine pour amener l'air frais et c'est tout, y'a pas de filtres.... ;)
moteur refait tous les ans.... :D
tu a autant d'air qui arrive a froid qu'a chaud...
c'est pas plus logique que les gicleurs.
tu a quoi en air/essence ?
damien a écrit :tu a autant d'air qui arrive a froid qu'a chaud...
Je ne m'en rappelle jamais :( 190 et ...... arf, j'sais plus :unsure: je regarderais demain parce que j'vais pas aller sortir les gicleurs a cette heure ci, j'ai besoin de la rallye demain matin, a 4h pour aller au taf B)
