Boite à air d'origine
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
J'ai besoin d'un mode d'emploi : j'ai remonté pour quelques jours ma boite à air d'origine, non percée, avec filtre d'origine. :huh: j'ai traversé de grands moments de solitude en essayant de démarrer :wak:
Une fois pédale à fond, une fois après pompages, j'ai pas pu faire mieux que 5 secondes à tirer sur le démarreur, voire plus quand elle est chaude.
C'est quoi le monde d'emploi dans cette config ' ?? :unsure:
ron
Message par ron »
un bon démarreur <oo> :wak:
Une bonne batterie aussi :lol:
à froid tu met 2 coup de pédale et un filet de gaz, à chaud pas besoin de pomper avant , mais filet de gaz :D
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
Oliive a écrit :à froid tu met 2 coup de pédale et un filet de gaz, à chaud pas besoin de pomper avant , mais filet de gaz :D
;) Et si ça ne demarre pas comme ça à chaud:accelérateur à fond et démarreur jusqu'à ce que ça parte! :lol:
Been thanked : 36 times
ça te donne une idée des pertes de charge du système d'origine.... ;)
fye
Has thanked : 58 times
Been thanked : 34 times
Message par fye »
démarrage
à froid stater tiré ( quand je l'arrête et qu'elle doit refroidir totalement je tire le starter ) sans toucher à l'accélérateur
à chaud accélérateur à fond ...et surtout sans pomper <oo> <oo> <oo>
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Tiens vous vous moquiez bien de moi à la concentr' 1(chez toi),j'étais dans cette config' avec un filtre à air d'origine en papier,vla la misère pour démarrer :wak:
le mode d'emploi:faire des trous dans la boite à air ou un filtre sport ca améliore déja ;)
Faboulus
Message par Faboulus »
En admission direct , y a des Simota pas cher en ce moment sur Ebay , 23 euros livrés en France en 3 jours , je viens d'en prendre un pour la TD , et en plus en double cône :ok:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
dav62
Message par dav62 »
je viend de remettre l admission d origine aussi (because autoroute tout les jours :D ) et c est le bordel aussi pour demmarer <_<
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
la mienne a l'admision d'origine et ca demarre bien.
a froid, pomper 2 fois et un filet de gaz.
a chaud, appuier qq mm sur la pedale et un coup de demarreur.
sinon pied a la tole mais jamais pomper ;)
rico2004
Message par rico2004 »
Piedplanche a écrit :J'ai besoin d'un mode d'emploi : j'ai remonté pour quelques jours ma boite à air d'origine, non percée, avec filtre d'origine.  :huh:  j'ai traversé de grands moments de solitude en essayant de démarrer  :wak:
perso j'ai remis aussi la boite d'origine apres reglage carbu demare tres bien a froid sans pomper sans starter.
le pb c'est a chaud elle est reputé pour son demarage a chaud difficiel.
accelerateur a fond sans pomper demareur jusqu'a temps que sa pete .( pas le choix).
c'est se qu'on appelle le phenomene de vapeur lock dans la boite d'origine a chaud .
c'est pour sa qu'il faut insisté pour que les gaz frais arrive au moteur .
205 rallye modele 89
205 CTI modele 88
406 1.9 STDT modele 97
http://a.enrick.free.fr
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 6 times
Message par PTS »
donc c'est super facile de démarrer quand une fois que l'on sait comment ça marche
oui c'est clair :ok:
Faut que je reprenne l'habitude, j'ai mis un filtre Green, ça améliore déjà les choses.
Je vais surement ajouter des "cheminées" sur ma boite à air, elle n'en a que 2 :(
Been thanked : 119 times
Piedplanche a écrit :Faut que je reprenne l'habitude, j'ai mis un filtre Green, ça améliore déjà les choses.
laisse là comme ça au moins tu sais que tu as une vraie rallye ;)
moi à chaud c'est un filet de gaz et vroum :ok:
