Montage du coupe circuit
Has thanked : 647 times
Been thanked : 659 times
Salut à vous,je cable le coupe circuit,tout va bien,j'ai cablé comme ca:
mais sur la notice,il y a la possibilité d'utiliser une paire de poles en plus pour monter un resitance de 3 ohms entre la masse et le + :blink: quelqu'un peut m'expliquer à quoi ca sert et est-ce obligatoire?
Modifié en dernier par olivF2000 le 20 août 2005, 13:49, modifié 1 fois.
Has thanked : 538 times
Been thanked : 1173 times
oliv'fast&furious a écrit :Salut à vous,je cable le coupe circuit,tout va bien,j'ai cablé comme ca:
Cette resistance permet de couper le courant de l'alternateur et empeche de detruire celui-ci.C'est très simple à brancher, alors fais-le ;)
Modifié en dernier par jean-luc13 le 20 août 2005, 14:55, modifié 1 fois.
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Je vais la mettre moi aussi cette diode ;)
Une question à propos du Coupe circuit : vous déplacez la batterie dans l'habitable ou bien vous faites faire un aller-retour aux cables ?
Quelle section de cable vous utilisez ? :blink:
merci
Ce n'est pas une diode mais une resistance de 3ohms 11w qui est censée etre fournie avec et que je n'ai pas eu <_<
Pour le montage,A/R du cable + depuis la batterie jusque dans l'habitacle....
Piedplanche a écrit :Je vais la mettre moi aussi cette diode  ;)
merci
Sur ma groupe A, j'ai deplacé la batterie à l'AR pour recentrer les masses et çà me permet de mettre le récuperateur d'huile à la place mais ce n'ai pas obligatoire.
Attention, ce n'est pas autorisé en groupe N!
Pour la section, j'ai mis du 16 mm2
c'est aussi ce que j'avais, 16mm²
Pour Oliv', Damien en avait parlé je crois :unsure: ça doit être pour garder un courrant residuel et eviter les etincelles... enfin monte là :D
J'ai mis du 25mm2,je part tranquile...sinon,je le répète,je ne l'ai pas cette resistance :(
BATMAN
Message par BATMAN »
oliv'fast&furious a écrit :J'ai mis du 25mm2,je part tranquile...sinon,je le répète,je ne l'ai pas cette resistance :(
On pourra en monter un coupe circuit OF2 sur ma tititne demain????
STP :rolleyes:
STP :rolleyes:
tu veux un coupe circuit anti vol?
T'aurais du me demander plus tot,là je sais pas,je vais regarder si c'est faisable ;)
BATMAN
J'ai du fil, intérupteur, et des fusibles, et des relais :king:
c'a peut po l'faire???? :blink: :huh: :huh:
Bon ok alors,je ramène aussi du matos et on voit ca :ok:
jean-luc13 a écrit :Sur ma groupe A, j'ai deplacé la batterie à l'AR pour recentrer les masses et çà me permet de mettre le récuperateur d'huile à la place mais ce n'ai pas obligatoire.
Arrêêêêteuuuu de nous narguer avec ton récupérateur d'huile top classe :lol:
Je pensais mettre la batterie derrière le siège passager , le coffre étant dévolu qu transport des slicks ;)
Le 16² me parait faible pour l'ampérage du démarreur :unsure:
BATMAN
Merci et gros bisoussssssss ;)
à demain
merci encore :rolleyes:
pareil,ca doit passer juste là dedans :D
Pour info,si vous cherchez du cable pour dériver une instalation,vous risquez de galérer comme moi :rolleyes: vous trouverez que du cable grosse section pour instalation hi-fi tuninge ,,c'est de la bonne qualité mais hors de prix(qualité sans oxygène),il faut se rabattre chez un éléctricien auto ou chez Renault trucks dans mon cas,ils font des modifs d'instalation de cabines et remorque et là no problem pour en trouver,j'ai du 25mm2 avec les cosses qui vont bien ;)
voilà l'info qu'il me fallait :ok:
J'ai quand même récupéré du cable d'alim' sur quelques grosses berlines à la casse :unsure:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 158 times
la resistance sert a décharger le circuit electrique post coupe circuit une fois que celui ci a été actionné, pour qu'il n y ai plus de jus résiduel dans les cables .
