Problème de purge
François
Message par François »
Salut à tous bon je vous explique mon problème; après avoir réparé le plafonnier ainsi que les phares et les longues portées de ma titine chérie, j'essaye de la démarrer elle a démarré mais elle faisait glou glou dans le radiateur de chauffage et mon bocal de refroidissement était à la limite de déborder. Bref je me dis c'est une bulle d'air une bonne purge et on en parle plus sauf que la vis de purge à côté de la bobine d'allumage ne crachait rien du tout j'ai essayé avec une aiguille de déboucher; RIEN?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider je pense que c'est bouché?
Sinon elle roule au 95 mon moteur ne risque rien? QALC
Pardonnez moi mais je débute
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
:blink: bouché, c'est impossible sauf si t'as tombé un chiffon dans le radiateur :wak:
Enlève la (les) vis de purge et souffle dedans : tu verras si elle est bouché ou pas ;)
Pour la purge, il faut suivre les indications de la RTA et ça marche bien ;)
Modifié en dernier par Piedplanche le 15 août 2005, 21:20, modifié 1 fois.
Been thanked : 51 times
pas de purge moteur tournant.... ;)
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
pour le sans plomb: pas de problème... :ok:
dav62
Message par dav62 »
tchoupi13 a écrit :pour le sans plomb: pas de problème... :ok:
du 98 pas 95
Been thanked : 140 times
pour purger faut surtout bien mettre le bocal en hauteur ;)
tchoupi13
du 98 pas 95
Mon Ax marche très bien au 95... :ok:
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, est-ce que tu as encore le calorsthat ou pas?
FL racing
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
quand tu entends ce bruit,en général c'est que le radiateur de chauffage est fuyard et a une prise d'air d'ou ton problème de purge et je confirme,mets bien ton vase d'expension en hauteur ;)
François
Je vous explique comment j'ai fait: J'ai attaché mon bocal avec du fil de fer au capot, enlevé le bouchon, j'ai démarré et fait chauffer mon moteur mis le chauffage à fond j'ai ensuite ouvert le purge sur la durite jusqu'à ce qu'il y ait plus de bulles et après j'ai ouvert celle dont je vous parle et RIEN j'ai mis du dégrippant nettoyé la vis qui était bouchée et essayé de béboucher avec une aiguille le puit où se met la vis.
Est-ce que je mérite mon appellation de boulet du jour? :huh:
Je pense que j'ai toujours le calorstat vu que la voiture n'a jamais été bidouillée et si c'est la pièce à laquelle je pense alors oui j'ai bien le calorstat
t'as remplit le radiateur? ça aide pas mal :lol:
pour le chauffage, ça sert à rien , c'est pas une Renault ;)
François
<_<
Merci de me prendre pour un boulet :unsure:
y'a pas d'quoi :lol:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
tchoupi13 a écrit :
du 98 pas 95
Fait gaffe, le moteur est prévu pour fonctionner avec un indice d'octane de 97 mini :o :o
François
Re Help!
Alors est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème de purge ou sinon je balance ma Rallye du haut d'un ravin :D
tes purges il faut les ouvrir avant de démarrer
tu remplis ton bocal, tu le mets en hauteur tu ouvres tes purges jusqu à temps que ca coule sans air, tu les refermes et là tu commences a faire chauffer ;)
