manocontact de pression d huile
Balet
Message par Balet »
je voudrais installer une sonde de pression d huile sur mon moulin ... le probleme et que le T que je possede est fileté en 10*100 , et je suis obligé de deporter le T car avec le collecteur , ca ne passe pas ... savez vous s il existe des sondes en 10*100 chez PSA ?
le problème c'est qu'il faut que la sodne aille avec le mano :(
Balet
Message par Balet »
la sonde est bonne en fait le T que j ai est taraudé en origine a 10 , ma sonde egalement ;) !! le hic c est que le manocontact lui est en 16 , donc gros decalage ... et je crois que c est pareil pour tous les TU ?
quel mano, les 0-5 ou 0-10? à moins qu'il ai le même étallonage :unsure:
Speedbird
Message par Speedbird »
Une autre version.
-Sonde VDO 5 bars 1/8-27NPTF pression d'alerte 1,4 bar.
- Adaptateur EQUUS ( chez conrad ,2 euros) pour filetage 15/100.
Ce pose sans problème , faut juste déplacer la tige du niveau d'huile lors du vissage.
En versions 10 bars , c'est trops fort l'aiguille varie entre 4 bars à froid et 6 bars à chaud ).
et comment tu lis 6 bar sur un mano bar :huh:
