Joint échappement silencieux
Asur95
Message par Asur95 »
Hello,
Depuis quelques temps j'ai pas mal d'appel d'air (pouet pouet pouet), notamment quand j'utilise le frein moteur en descente par exemple....
Je l'ai refixé ce maitn avec une sorte de pate a joint d'échappement loctite pour tester, le collier est bien sérré. Problème : quand j'approche l'oreille de cette jointure j'entend encore comme une petite aspiration..j'ai pourtant vérifié y'a de la pâte à joint partout autour... :wak:
Je vais tester en roulant cette aprem mais je me demandais si ça pouvait être autre chose qui faisait ce bruit ? Sinon avez vous déja tester avec cette pâte ?
Asur95
les réponses coulent à fleaux... :lol: Problème résolu
Je me pose quelques questions quand même ( on ne sait jamais si quelqu'un sait ) :
Que signifie "retour de flammes"?
une retour de flamme c'est quand tu as des flammes ou plutôt fumée à ressortir par l'admission, ça fait des paf sous le capot
je crois que ça viens d'un jeu au soupape pas top
sinon les paf paf à l'échappement, mélange trop riche ou fuite
.. sujet déplacé ;)
