collecteur
sly
Message par sly »
resolution d'un probleme et trouvaille d'un autre!
j'ai glissé ma main sous le collecteur et la des jets d'air sur mes doigts!
a mon avis le collecteur est cassé! :o
ca coute cher?
et ca a l'air galere a changé, y a des boulons partout : en haut, en bas, a gauche, a droite!
enfin c'est pas trop grave! :rolleyes:
la rallye, c'est que du plaisir !!!
Has thanked : 9 times
Been thanked : 20 times
Message par damien »
ca va pas trop mal a demonter...(c pas celui d'une GTI16...)
le joint d'etanchéité, je commencerais deja par ca...coté culasse et aussi entre le collecteur et le tube avant...
parce que ca pete jamais ces betes la <oo>
sly
Message par sly »
c'est fragile ces betes la? les boulons rentrent ou sortent?
tu commences par les cotes puis le collecteur au col de cygne et tu finis par les 8 gros boulons en haut et en bas ?
faudras mieux que je change les 2 joints t'en que j'y suis!
regarde deja si celui entre le tube et le collecteur est ok.
si hs, deserre deja les 3 la.
sur la culasse, ce sont des tiges filetées vissées dans la culasse et le collecteur est lui meme vissé par ecrous sur ces tiges.
donc tu desserre, et soit ca se deserre coté collecteur, soit de la culasse, mais peu importe.
un bon coup de degripant ca fait du bien, mais en general ils viennet tres bien.
les 3 premiers sont qqfois + chiants, alors si tu dit les deserrer, commence la ;)
joss
Message par joss »
Moi j'en ai eu un qui c'était fendu juste en dessous la fixation entre le collecteur et le tube avant. :( :(
Et ca faisais faire des retours de flammes à l'arriere à chaque fois que je déccelerais. ( Je ne sais pas pourqoi?) :blink: <oo> :wak:
Vive les ralles!!!
sly
Message par sly »
ca coute cher un collecteur?
a part les boulons partout y a rien de particulier a faire quand on le change?
Has thanked : 733 times
Been thanked : 704 times
C'est assez fragiles ces trucs là,mais ca coute pas trop cher à la casse,ca sont les memes sur les autres Tu..
<a href='http://la205rallye.free.fr/visiteurs.htm#refection' target='_blank'>cliques ici pour en savoir plus..</a> ;)
Geyser
Message par Geyser »
je pense que ton collecteur n'a rien, j'ai eu exactement le même problème que Joss, donc vérifie bien si ton problème ne vient pas de là.
Vinké75
Message par Vinké75 »
Regarde s'il n'y a pas un jeu entre ta pipe d'échappement et ton collecteur...(Boulons desserrés,Boulons perdus etc)...J'ai ce problème en plus... :( Faut que j'règle ca ce week-end d'ailleurs... :blink:
Guest_sly
Message par Guest_sly »
je pense que c'est le collecteur car je sent l'air juste en dessous de celui-ci, la fixation des 2 parties est bien plus basse!
en plus tout a l'air bien serré et il ne manque pas de boulons!
j'ai cogné 2 ou 3 fois la ligne sur un truc de portail et je pense qu'a force ca a du se fendre ou percé!
Faboulus
Message par Faboulus »
C'est le col de cygne qui prend normalement dans ce cas là :huh:
Le collecteur est trop gros et trop haut pour s'abilmer à cause de ça !!!
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Etienne
Message par Etienne »
le mien est fendu comme sur la photo du lien plus haut.
c'est grave si il manque la séparation entre les deux flux??
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
sly
Message par sly »
bon j'ai bien regardé avec un petit miroir en dessous et pas trous ni de fissures visibles!
c'est vrai que l'air vient de par la!
mais j'ai vu que ca venait du raccord des 2 parties, donc l'air va un peu partout et le joint a l'air gondolé! et le col de cygne n'a rien! en plus des qu'elle chauffe la fuite s'atenue (joint!)
donc j'ai racheté un joint et je vais le changer!
a mon avis un joint neuf et le tout bien resserrer ca va le faire!
en tout cas bien vu les gars!
(ca m'etonnait que le collecteur soit touché : c'est costaud!) :D
merci a+ :rolleyes:
