probleme reglage solex
totomij
Message par totomij »
Bonjour a nouveux petit probleme avec les solex, j'ai le ralenti qui ne tient plus et pas moyen de les regler, pour alors je met les vis de richesse a 3 tour comme par defaut apres je regle le ralenti vers 1000tr/minute mais ca tiens pas donc je bouge les vis de richesse si je diminue elle cale encore plus vite , donc j'augmente et elle m'est 3 heure a redessandre dans les tours pour finalement caller :wak:
Se que je voudrai faire c'est juste qu'elle tienne le ralenti car sinon on me prend pour un jacky
Je voudrai aussi ne pas trop consomer car je doit faire 1400 kilomettre dans le weekend
merci et vivement les webers (au passage iresa a plus de kit de join pour les weber, je peut commander ou? )
Modifié en dernier par totomij le 09 juin 2005, 22:27, modifié 1 fois.
couillon
Message par couillon »
Ta sur de l'etancheitee de t'es brides souples????T'es gicleurs......??
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 38 times
Message par tchoupi13 »
Est-ce-que tu as fait la synchro?, et pour régler la richesse les 3 trs c'est bien mais il faut affiner... :wak:
Fais-toi prêter un colortune et un carbtune ;)
Une dernière question: tu es sûr que ça vient de la carburation?
totomij
pour l'etancheitee j'ai tester avec de l'essence et c'est bon
la synchro a était faite il y a 15000 et vu que je vais passer en weber je vais pas la refere sur les solex
apres je suis pas sur que ca vienne de la carburation aussi ca peut venir de la bobine d'allumage qui deconne :angry:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Une fois que t'aura tes béberts, on se voit pour le réglage ;) on doit se voir pour les pneus aussi :unsure:
tchoupi13
Si la synchro a 15000, c'est énorme pour des solex... <_< , mais ça ne devrait pas t'empêcher d'avoir un ralenti, tu as donc soit un problème à la richesse, soit sur l'allumage... :huh:
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1152 times
totomij a écrit :Bonjour a nouveux petit probleme avec les solex, j'ai le ralenti qui ne tient plus et pas moyen de les regler, pour alors je met les vis de richesse a 3 tour comme par defaut apres je regle le ralenti vers 1000tr/minute mais ca tiens pas donc je bouge les vis de richesse si je diminue elle cale encore plus vite , donc j'augmente et elle m'est 3 heure a redessandre dans les tours pour finalement caller  :wak:
tu peux trouver les pochettes de joint chez BPS Rallye ;)
ou Ebay... alfa1750 ;)
la synchro, une fois les carbu démonter, tu peux te la :huh: refaire :D
totomij
Piedplanche a écrit :Une fois que t'aura tes béberts, on se voit pour le réglage  ;)  on doit se voir pour les pneus aussi  :unsure:
oui pour les pneu je vais les chercher samedi matin
je viens de demonter mes bougie et la je voit qu'elle sont blanche donc trop pauvre , ca viens peut etre de la
dd_
Message par dd_ »
moi sur la mienne j'aivai une prise d'air entre les brides souples et la pipe.
