pont court ax 4*4
fred
Message par fred »
salut, ptit question stupide , on parle souvant du pont court 13/64 de chez citroen sport, donc avec modif cardans
et on parle aussi des fameuse boite d'AX 4*4 ( avec pont 13/64 origine)
ma question , c'est ne peut on pas commander un pont d'ax4*4 chez citroen ?
avantage plus besoin de modifier les cardans
bon je sais a mon avis il y en as qui y on deja penser ,mais bon on sais jamais.
:D
Faboulus
Message par Faboulus »
Y a pas de modifs de cardans avec les 13*64 :blink:
C'est juste un pb de diamètre d'axe , en 16 sur le CS , en 13 d'origine , le pont d'Ax 4*4 est en 13 aussi , c'est pour ça qu'on en parle .
Pourquoi personne ne le commande , je ne suis pas posé la question et je l'ai pas posé à un magasinier Citroen non plus d'ailleurs :huh:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
si il y a une modif de cardan, car le cardan d'origine 205 R ne passe pas avec l'axe en 16.
il faut soit reusiné la tulpe du cardan gauche, soit la chnager par un modele prevu pour ce diff : 106 rallye, S16, saxo VTS ou acheter une tulipe chez KRS ou autre toute prete.
pour le boitier d'ax 4*4, ca doit couter une fortune en piece neuf chez citron, surement plus cher que le kit CS, vendu a un tarif extremement competitif.
Faboulus
:oops:
Hyamstarz!
Message par Hyamstarz! »
damien a écrit :pour le boitier d'ax 4*4, ca doit couter une fortune en piece neuf chez citron, surement plus cher que le kit CS, vendu a un tarif extremement competitif.
je sais pas si on parle de la meme chose mais mon mecano dans son catalogue pieces il avait le pont d'AX 4x4 a 180 euros environ.. je sais pas si c d'oringe citroen ou autre par contre et c t pas le prix au public..
[center]<img src='http://img246.echo.cx/img246/5250/banner019qb.gif' border='0' alt='user posted image' />[/center]
Been thanked : 36 times
A ce prix là, t'as que la courronne de diff.... ça doit couter plus cher complet avec l'arbre secondaire.... ;)
enfin renseigne toi, car ça vaux p'tet le coup.... :ok:
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, la différence entre le couple d'ax 4*4 et celui en pièce compèt', c'est que le compèt' est usiné sur le tour pour être monté avec un autobloquant,contrairement à celui d'ax. A part ça, l'autre différence est le prix! :ok:
FL racing
Has thanked : 539 times
Been thanked : 1174 times
Vas voir là, c'est tout expliqué! ;)
c'est le montage que j'ai sur ma groupe A!
<a href='http://passion-courses-de-cotes-slaloms ... ecourt.htm' target='_blank'>My Webpage</a>
Modifié en dernier par jean-luc13 le 11 juin 2005, 09:26, modifié 1 fois.
non celui du kit saxo GrN/rallycross n'est pas usiné pour recevoir un autoblocant.
la couronne est soudée en plus par rapport a celui de serie mais c'est le meme montage.
fred
Message par fred »
désolé de ne pas avoir repondu plus tot , avais des souci de pc , l'informatique c'est pas toujour top .
enfin merci pour vos réponces , j'ais transmis les reference pour les pieces d'origine et j'aurais des new dans la semaine normalement , des que j'ai les prix acctuel je les mes en ligne promis :ok:
