Choisir son alternateur
Asur95
Message par Asur95 »
Hello,
Est ce que un alterno de GTI 1600 se monte à place de celui de la rallye ? ( un 50 A, même si je sais qu'a la base c'est un 70A mais je ne compte pas mettre de rampe de phare ;) )
Sinon lequel choisir ?
Merci ;)
Modifié en dernier par Asur95 le 07 juin 2005, 12:03, modifié 1 fois.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
non, la carcasse des alterno de XU est différente au niveau de l'ancrage sur le moteur...
n'importe quel alternateur de TU va, celui de rallye est simplement spécifique au niveau de l'amperage.
Asur95
ok ça roule merci
Asur95
Pensez vous que 50A est largement suffisant pour la 205 rallye sachant que je n'ai pas de rampe de phare ni de frigo dans mon coffre? :D
Je demande ça car la différence de prix chez valéo entre le 50 et le 70A est allucinante ( 175€ contre 97€! :blink: )
Merci,
sans probleme, y a encore moins de circuit electrique sur la rallye que sur les autres !
Has thanked : 613 times
Been thanked : 596 times
C'est quoi le soucis?il ne fonctionne plus ? :huh:
Asur95
OlivFF2 > Il fonctionne mais il fait y'a un roulement qui pose problème à l'intérieur car il fait du bruit.
En passant, as tu changé le galet de distrib et/ou la pompe à eau à titre indicatif lors de la refection moteur?
Damien > Ok pour les 50A c'est cool ça ! ça fera une bonne petite économie ;)
Asur95 a écrit :OlivFF2 > Il fonctionne mais il fait y'a un roulement qui pose problème à l'intérieur car il fait du bruit.
J'ai changé le gallet tendeur de distib',je n'ai pas touché à la pompe à eau...pourquoi ,elle fait du bruit aussi ? :lol: ImageImage
Asur95
Non elle ne fait pas de bruit. Mais j'ai un sifflement coté distrib ;) Le garagiste pensait au galet. Elle passera sur le "billard" lundi mais je ne savais pas si ça avais été refait
Team
Message par Team »
ta courroie n est pas trop tendu???
frappé WEBER
