j y comprends rien
Guest_gus08_*
Message par Guest_gus08_* »
salut a tous,
suite a un leger nuage d huile a l echappement(au niveau des joints de queue de soupape), je prends une culasse et je la fait refaire a neuf(sieges,guides etc) le gars a repris 0,1 sur le plan de joint, je change la culasse et la elle fume plus mais ne tire plus :blink: on recontrole avec un pote tout les reglages et c est bon, comme je trouvais pas le defaut je l ai faite reglé dans un lycée mecanique ( la ou on va souvent, et la le prof me sort : perte de 15 a 20 % aux cylindres du milieu et 5% au exterieur, donc redemontage de la culasse, et retour chez l usineur, et la il controle l etanchéité devant moi de toutes les soupapes et c est bon alors j y comprends plus rien, quelqu un a une idée? si je trouve pas elle part en pieces ca commence a m emmerdé serieux :angry:
merci
gus08
gus08
Has thanked : 7 times
Message par gus08 »
Guest_gus08_* a écrit :salut a tous,
merci
gus08
ps controle avec et sans les ressorts
help
Mich
Message par Mich »
si ça fuit pas d'en haut, c'est que ça fuit d'en bas...segments
Chti Rallye
Message par Chti Rallye »
Mich a écrit :si ça fuit pas d'en haut, c'est que ça fuit d'en bas...segments
Pas bon... <_<
205 Rallye de 1988 origine
Supporter du team:
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
il a controlé quoi et comment pour te dire cela ???
quelles compressions ?
km du bas moteur ?
Been thanked : 140 times
essaye de prendre les compressions comme ca et après tu mets de l huile dans les cylindres si les compressions remontent c est la segmentation
gus08
Message par gus08 »
damien a écrit :il a controlé quoi et comment pour te dire cela ???
km du bas moteur ?
comment je sais pas , le bas je sais pas non plus :D
je crois que je vais demonté
rallyphyl
Message par rallyphyl »
km du bas moteur ?
salut pour eviter de tt desosser tu trouve un gars ki te controle l etancheite des cylindres si c les segments tu entendra siffler ds le cache culbut si c la soupape d echappement tu l entend ds le silencieux si c celle d admission tu l entend ds la pipe pour les segments a faire au pmb et au pmh ( pr l ovalisation des chemises ) voila si ca peut d aider :ok:
Modifié en dernier par rallyphyl le 09 juin 2005, 11:27, modifié 1 fois.
rallexcyte
gus08
Message par gus08 »
km du bas moteur ?
en fait chemise/pistons c est pas vieux, aucune marque sur les cylindres, aucun jeu au piston ca siffle comme tu dis a la pipe et a l echappement, aujourdh ui j ai remonté une autre culasse et ca a l air d allé demain je vais roulé un peu pour voir
Modifié en dernier par gus08 le 09 juin 2005, 11:28, modifié 1 fois.
gus08
Message par gus08 »
gus08 a écrit :
rallyphyl a écrit :
gus08 a écrit : comment je sais pas , le bas je sais pas non plus :D
apres remontage d une autre culasse on est sur que ca viens de l etancheité des sieges, rodage demain et ca ira
merci pour vos reponses :ok:
