sur 2 pattes
nico
Message par nico »
salut ! mon ax sport ne veut pas se separer de moi apparemment alors je vais essayer de finir quelques details...
à bas regime les 2 cylindres cote distri ne tournent pas (pas de baisse de regime qd on coupe l'arrivée aux bougies,mais pas de pb de bougie et le jus arrive)
j'ai changé le pointeau (en demontant le haut de la cuve) et le flotteur n'a pas l'air bloqué,mais resultat idem :(
comme d'hab , j'attends betement vos bonnes suggestions :lol:
ax sport's fan
Been thanked : 71 times
Carbus solex?
le problème vient de là... état du gicleur principal...? Gicleur de ralenti..?
nico
Message par nico »
c'est bien des solex.. comment y acceder, faut demonter plus de choses? puis ces pieces sont juste à nettoyer (acetone?) ou à changer (en solex on trouve plus :( )? merci de preciser :rolleyes: !
ax sport's fan
On doit encore trouver des pochettes de joints chez poncy...
Tu les as jamais révisés? Quelle est la ref exacte de tes carbus?
nico
Message par nico »
c'est les 40ADDHE (idem bx sport) , poncy ils ne font plus,j'ai les pochettes completes obtenues en italie(membrane de pompe de reprise,joints,pointeau...)
comment peut-on acceder aux gicleurs??
ax sport's fan
ALPINE V6
Message par ALPINE V6 »
J'ai une question bête :
Tu as fait une synchro de carbu ?
Parce que sinon, ça expliquerait que 2 cylindres donnent mal d'un coté.
Colonne à mercure 4 tubes : 52 Euros chez Cardy (chaine de magasin moto).
nico
Message par nico »
effectivement je crois que je vais commencer par , et comme j'ai pas le matos je vais le faire deja "à vue" en ouvrant plus le coté à pb
les gicleurs ça se demonte sur les solexs?
ya bien une doc ici mais moi je vois pas grand chose
<a href='http://xu10j4r.free.fr/ax/solex40.pdf' target='_blank'><span style='color:red'>lien solex</span></a>
ax sport's fan
Est ce que tes 2 cylindres allument au starter?
Si oui, ca vient bien du circuit alimentation principal, si non niveaux de cuve et pointeau (mais ca tu l'as changé, non?)
nico
Message par nico »
j'ai augmenté l'ouverture cote distri et ça a l'air de fonctionner maintenant j'attends mon nouveau cable d'accelarateur (l'autre est grippé) avant d'entamer des reglages plus fins) ; le reste du carbu a l'air ok car meme l'ancien pointeau etait encore bon,je pense pas que ce soit bouché!
en tout cas merci :) elle reprend vie peu à peu
ax sport's fan
Elle est restée longtemps sans tourner?
Sinon, il y a des cas de grippage volet sur les solex, entrainant desynchronisation... ;)
