PLAN BRIDES VITE!!!!!!!
couillon
Message par couillon »
Voila ou trouver les plans pour le brides rigides.IL me les faut en urgence car je suis en cours pour les faire
Has thanked : 77 times
Been thanked : 284 times
:blink: tu connais ce site <a href='http://la205rallye.free.fr/' target='_blank'>http://la205rallye.free.fr/ ??? </a> le plan est dans la partie mécanique couillon :rolleyes:
couillon
Merci ma poule :ok:
vive la Rallye!
Message par vive la Rallye! »
couillon a écrit :Voila ou trouver  les plans pour le brides rigides.IL me les faut en urgence car je suis en cours pour les faire
Si tu les fait sur machine conventionelles j'te souhaite bon courage! (il m'a fallu presque deux jours) par contre sur commande numérique c'est du gâteau :ok:
vive la Rallye!
Si tu veux le programme d'usinage je l'ai ;)
faut voir si il est compatible
couillon
Ben file tjs, c'est du NUM ou du FAGOR????????.De toute facon je peux tout faire c'est pas un probleme.
C'est clair je vais pas me casser les cou.... sur un conventionel.
couillon
Du coup j'ai pas pu les faire j'avait pas les brutes. :angry:
vive la Rallye!
le programme, c'est du NUM. voilà le topo:
on part d'un brut alu de 160 par 91. épaisseur: 20mm.
prépare les bruts à la fraiseuse sa permet d'avoir un programme moins long (ya kan même 450 lignes!).
tous les trous sont percés à 6.75 ( donc en reperçer 2 Ø9)
déroulement:
1)surfaçage altitude 0 profondeur -1.5
2)3 cycles poche en ébauche et finition avec les 2 trous Ø40 usinés en cycle poche
3) perçages X8 des trous.
par contre je ne me rapelle plus des outils :unsure: ni de l'origine pièce d'ailleurs
bon courage!
vive la Rallye!
j'arrive pas à mettre ce truc en .txt
je vais te le donner en mp si mon pc le veut :wak:
Balet
Message par Balet »
si l envie de partager te prend hesite po :D
vive la Rallye!
je t'envoie le prog. par contre je ne sais pas si les brides sont les mêmes pour des solex. :huh: :ok:
Balet
Message par Balet »
ce sont des bebers sur la zazax :ok: !! et puis ce sont les memes pour solex egalement :ok:
vive la Rallye!
bon alors bon courage pour l'usinage :ok:
