Radiateur d'huile ....
Faboulus
Message par Faboulus »
Ets-ce qu'on peut recycler un radiateur d'eau , de chauffage par exemple , en radiateur d'huile :huh: ?
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Been thanked : 51 times
Je ne conseille pas trop car les radiateurs d'huile sont spécifiques, par contre monter un radiateur d'huile est une bonne initiative... ca coute pas si cher que ca, radiateur, raccord, durites, plaque sandwich... pour moins de 250€... ;)
Has thanked : 655 times
Been thanked : 626 times
je ne jouerais pas à trafiquer un radiateur interne pour en faire un radia d'huile,du moins,pas un de 205 ,vu la fiabilité :angry: sachant qu'en plus,les t° et pressions en huiles peuvent etre plus importantes qu'en eau <oo>
Ouais, et si il pete... y'aura plus de dégats que si c'était le radiateur de chauffage... :D
Faboulus
Et on peut pas trouver un vrai radiateur d'huile à la casse , et sur quelle voiture ???
J'peux pas te citer toutes les voitures équipées...
j'en ai 3 de radiateurs d'huile si tu veux...
2 de 155 2.5 td et un de dedra 2.0 td.... ;)
Faboulus
Si tu les cèdes pas cher , ptet ;) , mais bon , j'peux chercher aussi , mais j'aime pas trop aller à la casse sans savoir à peu près , ça évite les arnaques ... :D
Bof... 40€ et tu l'embarques.... ;)
Je viens de voir une annonce d'un gars qui en vends un <a href='http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=41766' target='_blank'>ici=>cliques!</a> ;)
Faboulus
J'suis en congés fin de semaine prochaine , alors je fais les casses et je te tiens au jus ( parce que faut rajouter les frais de port ) ;)
OlivF² : j'vais être fauché ce mois-ci , donc pas de neuf :(
Par contre , Cricri , faudra que tu m'indiques le montage , parce que j'ai des lacunes :lol:
Modifié en dernier par Faboulus le 20 févr. 2004, 20:08, modifié 1 fois.
Il faudra enlever l'actuel echangeur thermique en place sur ta rallye, changer la durite supérieure, mettre une nouvelle plaque sandwich avec raccord et tuyaux et fixer le nouveau radiateur.... ;)
et ne pas oublier de remettre de l'huile.... :D ... t'augmenteras la capacité de 0.5l environ... :D
Has thanked : 84 times
Been thanked : 300 times
Le plus simple, c'est de récupérer celui d'une 205 GTI avec toutes les durites, les pattes de fixation et surtout le clapet thermostatique : s'agit pas de refroidir de l'huile froide sinon le moteur va pô aimer :wak:
Faboulus
2 Questions :
--> il est fixé où ou c'est où le mieux pour le fixer ?
--> si tu vires l'échangeur , tu mets une plaque sandwich pour visser ton filtre dessus et y raccorder tes tuyaux , c'est ça ???
Tu le fixes en bas à droite, près du filtre, ca te feras moins de longueur de tuyau... pour la plaque sandwich, c'est ca... fait comme dit PP, récupère sur une 205 GTI, c'est du pret à monter..!!! :D
cricri tu est sûr que la plaque sandwitch va sur le TU :D et on met quoi comme filtre?
si, par exemple, je met le rad à la place du cric, ça le fait ou y'a des risque, vu que ça fait quand même 50cm à monter :(
Modifié en dernier par Oliive le 07 juin 2004, 13:18, modifié 1 fois.
Samuel
Message par Samuel »
Oliive a écrit : cricri tu est sûr que la plaque sandwitch va sur le TU :D et on met quoi comme filtre?
a la place du cric c pas terrible je doute que sa refroidisse normalement il se mets devant le radia d'eau
