Sa fait tac tac de temps en temps
couillon
Message par couillon »
Voila depuis dimanche mon moteur fait un TAC TAC TAC TAC, en acceleration, mais ce qui est curieux c'est que c'est pas tres fort, et surtout pas toujours.Cependant j'ai perdu de la puissance????Qu'est ce que ca peut etre????
p'tet bien un coussinet de bielle qu'en a marre.. ça accelère avec le moteur?
.. t'as de l'huile ? :huh:
couillon
Ben ouai j'ai de l'huile, sans probleme.............Je viens de regarder et j'ai reappuier sur tout le faiseau de bougie et ca a l'aire d'aller mieux mais je reste ceptique.......Sinon les coussinets de bielle t'en a pour combien?????C'est pas trop chiant a changer ca........
kris en ax mix ten-sport-
couillon a écrit :Voila depuis dimanche mon moteur fait un TAC TAC TAC TAC, en acceleration, mais ce qui est curieux c'est que c'est pas tres fort, et surtout pas toujours.Cependant j'ai perdu de la puissance????Qu'est ce que ca peut etre????
j'suis sceptique pour le moteur, ca serait pas des claquements de trains, cardans plutot? :blink:
Been thanked : 129 times
tes fils de boulgies sont dans quel état ??? tu as peut etre une perte d allumage
ca le fait aussi a l arret qd tu accélères à vide ?
AleXSport
Message par AleXSport »
Regarde également coté jeux culbuteurs:0.20 ADM
0.40 ECH
Mieu vaut être bourré que con,ça dure moins longtemps
Et en plus je connaissais un type,il était tellement petit que sa tête pué des pieds!!!
couillon
Ben le reglage soupape date de y'a pas tres long, mes fils a bougies ont pas l'aire trop super en faite.C'est pas les cardans car c le moteur et a l'arrete osi
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ca peu etre un axe de piston.
ou alors si c'est un bruit plus sourd, en charge un coussinet.
regarde deja d'ou provient le bruit precisement et a quel moment.
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
pour les coussinets, ca coute moins de 30 euros, l'operation est un peu longue, surtout si tu n'as pas de pont, mais facilement ralisable. par contre, clé dynamometrique obligatoire ;)
couillon
Ouai cle dynamo y'a pas de problemes coter outils y'a ce qu'il faut.Ce qui est bizarre c'est que je ne l'ai pas toujours ce bruit.LOrsque je l'ai le moteur "peine" a prendre 5 a 6000tours et lorsque il se presente pas sa prend tout seul
francky007
Been thanked : 20 times
Message par francky007 »
Alors ça, :ph34r: un moteur qui fait tactactac ces un diesel :D
:day:
Je pense que ça doit venir de ton allumage.
A+
couillon
Ben je pense aussi je vais cght mon faiseau bougies pour voir.
couillon
Je devrai peut etre preciser c'est pas un gros TAC TAC TAC, mais plutot un tic tic tic qu'on etend mais que l'on ne resent pas.Sauf au niveau de la puissance.
AleXSport
le tic tic tic je l'ai également, et c'est vrai que ça m'a souvent inquiété (ça m'inquiéte encore), mais jamais eu de probléme de comportement moteur ;)
ton tic tic est surement accentué moteur froid? Sur moteur froid le comportement que tu décris est normal.Juste au cas ou.. :lol:
je pencherai bien pour un faisceau d allumage foireux ou une tête d allumeur fêlée
couillon
Ah ben si ca avait ete que a froid ma reponse aurai ete le bruit du starter.Non a mon avis c'est bel et ben l'allumage car la hier je l'avait en debut de montee de regine et juste en dessous de 5000 d'un coup tout est arriver et c'etait bon apres
