Coussinets de bielle
Mich
Message par Mich »
Je suis lancé dans le changement de bloc suite au carter cassé...
Ma question est la suivante...sachant que je vais devoir démonter mes bielles du vilo pour la transplantation, est ce que je vais devoir les remplacer?
Pour les coussinets de vilo, la réponse est oui.
Mais les coussinets de bielle? sachant qu'ils n'ont pas de jeu (je ne les ai pas encore démonté...).
PTS
Has thanked : 14 times
Been thanked : 8 times
Message par PTS »
theoriquement tu peux les recuperer en respectant bien l'affectation de chaque coussinet. sinon un jeu de coussinet neuf vaut une vingtaine d'euros, ça vaut peut etre le coup de les changer
Mich
Message par Mich »
c'est pas le prix qui me dérange, c'est surtout le temps que je vais passer à trouver les bonnes dimenssions... Je vais déjà m'y amuser pour les coussinets de vilo.
D'ailleurs si qqun a une technique rapide pour determiner les tailles à utiliser...je prends :D
(une liste aussi?)
PTS
Message par PTS »
j'ai suivi les conseils de cricri: mon moulin étant d'origine, j'ai tout pris en cote normale et tout s'est tres bien passé. si tu est sur que ton vilo n'a jamais ete retouché, tu peux opter pour cette solution :ok:
Etienne
Message par Etienne »
comme PTS ;)
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Mich
Message par Mich »
Pour les coussinets de vilo?
PTS
Message par PTS »
vilo et bielles et pour les cales de jeu lateral, c'est pareil j'ai pris en cote standard :ok:
Mich
Message par Mich »
Impec, merci :)
Pour les bielles, je déciderai en démontant ;)
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
pour les bielles 2 cotes : origine et reparation donc pas de probleme.
change les sauf si tu es vraiment sur de leur etat mais bon, pour le prix.
pour le vilo par contre il y a beaucoup de cotes, meme en origine, alors regarde au demontage si tu voit un code couleur dur le dos des coussinets au demontage si des fois.
Emilie
Message par Emilie »
Donc pour les bielles, cote origine?
Et pour le vilo, vu que je change de bloc, si je trouve de couleurs sur les coussinets de mon bloc cassé, et que je prends les mêmes pour aller dans l'autre bloc, ça va aller?
Edit : desolé, j'étais sur le PC d'Emilie, j ai oublié de me loger sous Mich ;)
Modifié en dernier par Emilie le 05 mai 2005, 13:25, modifié 1 fois.
Been thanked : 39 times
Emilie a écrit :Donc pour les bielles, cote origine?
Pour ton vilo, faut y aller en plusieurs fois.... je suppose que ton vilo n'a jamais été rectifié, donc en 1 tu prends les cotes d'origine, tu montes, tu serres et si ton vilo ne tourne pas facilement, tu redémonte, tu regarde les coussinets marqués, et tu les remplace par la cote inférieure... ;)
c'est la méthode du plastiquage, mais sans les tirettes.... :lol:
Mich
Message par Mich »
Ok merci...
Je sais ce qu il me reste à faire demain...AlLo Misieur peugeot? :D
(enfin après avoir fini de remonter la Corolla d'Emilie...J'vous conseille d'essayer les distrib sur ces auto (1.8d de 88)...du pur plaisir...)
Mich
Message par Mich »
Bon, j'ai commandé les coussinets...(je vous déconseille la concession Peugeot de Cambrai...des incompétents, y'a fallu que je lui montre ce que je voulais sur son écran...il avait trop de mal...).
Maintenant, au moment de mettre les joints de queu de soupapes, je m'aperçoit que les nouveaux sont trop petits et rentrent pas sur les guides...
Les joints de la rallye sont spécifiques?
Les TU ont des soupapes diamètre 7mm .......sauf la rallye, diamètre 8..... :D
Il y a des chances qu'il t'ai refilés les mauvais...
sinon, t'emmerde pas avec les magasiniers, si tu veux qq chose, tu me demande la référence, comme ça tu va voir le vendeur avec les ref peugeot ... lui demande surtout pas de chercher un truc... :lol:
sinon, t'as un post en FAQ avec pas mal de ref et tarifs pieces, jetes y un oeil..... :ok:
jeu de coussinets de bielles: 0606 43.........20.53€ HT
joint de chemise: 0112 76...........2.35€ unitaire HT
PTS
Message par PTS »
pour te reperer, les joints de queues de soupapes pour la rallye sont blancs alors que pour les autres TU ils sont rouge brique
