soucis demarreur
Has thanked : 633 times
Been thanked : 644 times
As tu vérifié ta tension de batterie? si elle est trop faible ca peut etre ca :unsure:
kris en ax mix ten-sport-
MOA a écrit :je ne pense pas a la batterie........je l'ai changées deux fois et rien.........j'arrive pas a voir :angry: ou est le soucis
tu branche le demarreur en direct sur la batterie avec des pinces tu verras bien deja si c'est ca qui merde
Been thanked : 119 times
faut que tu verifies si qd tu actionnes ton démarreur tu as bien du +12V sur ton petit fil d excitation du démareur
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
branche en direct avec des pinces sur le + demarreur et tu fait contact avec un tournevis sur la borne d'excitation.
si rien : demarreur hs (solenoide).
sinon mauvaises connexions, batterie faible ou pas d'alim a l'excitation.
