Chemises
DOUBLEJU
Message par DOUBLEJU »
salut a tous,
voila je pensais pouvoir remonter peinard ma culasse,cet aprem et la damned,en nettoyant le plan de joint du bloc,je m apercois qu une des chemises est criquee(suite a une soupape balladeuse... <_< )
mes chemises ont 3 encoches sur le dessus,est ce que je peux en remonter une differente des 3 autres?
faut il que je mette un piston qui va avec(dans ce cas j ai plus qu a me foutre le miens la ou je pense...)ou dois je carrement appareiller toutes les chemises(meme classe)???-et dans ce cas ca sera douloureux....
merci de vos reponses,
vous l aurez compris je cherche un jeu de chemises egalement.....
JU
P.S:une petite photo de ma culasse orpheline..... :(
dav62
Message par dav62 »
tu peut en monter une different avec le piston qui va avec (classe=diamettre) mais le mieux c est d avoir les 4 de la meme classe
DOUBLEJU
oki...
DOUBLEJU
quel est le risque d en avoir une ,d une classe differente des autres?
ju.
ben la différnece entre une classe et une autre ,c'est le diam. int. ... ça veux dire que t'aura un cylindre plus "grand" ou "plus" petit que les autres...
DOUBLEJU
vi certes certes,
mais au niveau des cotes exterieures,je supose que c est les memes,ou je risque d avoir des surprises au niveau du depassement ou autre???
-je sais je suis lourd mais bon je voudrais pas qu elle tourne comme une patate!-
JU.
non, a l'exterieur pas de soucis.. mais je sais pas si ça peut toruenr vraiment rond avec des classes différentes :(
DOUBLEJU
aj ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiis,
pas con dis donc effectivement j avais pas pense a ce detail....
ju.
Been thanked : 36 times
y'a aucun problème.... vu qu'on joue au centième de mm sur le diamètre... du moment que les chemises et pistons sont appairés, tu peux panacher autant que tu veux... ;)
DOUBLEJU
oki,
merci pour l info!!!
ju.
