Surrégime --> soupapes tordues
- bob_063
- Has thanked : 678 times
- Been thanked : 372 times
8000, c'est pas si haut que ça
Par conte, c'est vrai que si tu tors une soupape, tu va l'entendre tout de suite
ça fait des gros clac clac clac
ça met deja arrivé
Modifié en dernier par bob_063 le 24 mars 2005, 00:18, modifié 1 fois.
- bob_063
A propos du 8000tr, ça depend deja si t'es monté "d'origine" ou si t'es préparé.
D'origine, en enlevant juste le rupteur, tu dois pouvoir mettre gaz jusqu'a 8000 mais quand t'es a l'arret, t'y monte une seconde grand max
c'est pas forcement bon, mais ça doit pas etre bien mechant
Apres, avec un moteur préparé, 8000, c'est pas grand chose
Si mon moteur tournait comme il devrait tourner, je devrais pouvoir tirer des rapports jusqu'a 8000 tr si je veux. A l'arret, si je met le pied dedans, je monte bien plus haut que 8000 tr, peut etre pas 9000 mais pas loin
Modifié en dernier par bob_063 le 24 mars 2005, 10:08, modifié 1 fois.
- vive la Rallye!
- Régulier
- bob_063
225 000vive la Rallye! a écrit :Mouais ben c'est pas à 225 000 km que je vais m'amuser à faire des trucs pareil surtout avec un moulin d'origine...
- bob_063
Quand j'étais d'origine, il y avait un palier ou il n'y avait plus rien juste avant le rupteur et si je poussais encore, j'arrivais a retrouver un peu de pecheLilive a écrit :moi je sais pas si c est le 1400 qui fait ca (pourtant y a pas gros de différence avec le 1300 rallye) mais je vais meme pas jusqu au rupteur car je sens que y a plus rien juste avant
vous les votres ca marche comment ?
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 6 times
deja de prendre les tours a vide donne beaucoup plus d'inertie et risque plus de faire de la casse qu'en roulant.
le point faible de ces hauts regime, 7500 et +, ce sont les coupelles de soupapes... pas le point fort du TU24
l'autre point faible de ce moteur reside aussi dans ses bielles courtes/course engendrant des angles de la bielle importants.
mais d'origine, la mienne a une baisse de forme vers 7000 mais si on depasse 7200-7300 elle retire au dessus mais j'evite.
mais mecaniquement aucun risque de plier une soupape a haut regime, le seul soucis c'est que si la coupelle degage, la ca fait carrement de la bouillie a ces regime...
meme pas tropo fort remarque...
- Fichiers joints
- Photo_016.jpg (74.99 Kio) Vu 2437 fois
- bob_063
Pour ceux qui ne savent pas, il m'était arrivé la meme chose : coupelle de ressort qui se casse et soupape qui tombe sur le pistondamien a écrit :deja de prendre les tours a vide donne beaucoup plus d'inertie et risque plus de faire de la casse qu'en roulant.
Mais mon piston n'avait pas eu de grosse trace non plus
Depuis le réglage carbtune (merci Bob
), la mienne fonce au rupteur à l'aise (avant, j'y arrivais pas ...).
Par contre, je pense que des ressorts de soupapes en bonne forme doivent aussi aider ...
Pour les coupelles, il me semble que l'on peut en avoir chez Oreca. Vous connaissez d'autres sources d'appros pour en récupérer des costaudes ??
A++
A++
