RECEPTEUR INFRA CENTRALISEE
Globulo
Message par Globulo »
salut tous, j'ai piqué des moteur de centralisée sur une 309, g tous monté et ça marche, maintenant je veut mettre un recepteur infrarouge, je l'aie démonté de ce qui reste de la 106 de mon frere mais la, je sais pas ou le brancher sur le boite à fusible, donc si qq à un schéma de cablage de boite à fusible ou un schéma complet du faisceau éléctrique pour 205/309, et pour 106, apres je me démerde..
merci d'avance !
Bidou
Message par Bidou »
il me semble qu'il remplace le moteur maître du conducteur et il faut y mettre un moteur esclave alors... mais po sur du tout :huh: :wak:
Globulo
ça je sais déja, met en faite je rajoute unrecepteur infrarouge dans le plafonier, et tu sais pas ou trouver un schéma de cablage avec les numéros de fils stp ??
Bidou
Message par Bidou »
Globulo a écrit :ça je sais déja, met en faite je rajoute unrecepteur infrarouge dans le plafonier, et tu sais pas ou trouver un schéma de cablage avec les numéros de fils stp ??
guide HAYNES 205 ou 106 :ok:
Globulo
excuz moa d'etre bete :wak: je trouve ça ou ??
pkeu g déja fais les RTA de ETAI et...keudal
Bidou
Message par Bidou »
va matter cela dans ton NORAUTO, c'est un bouquin bleu dans le rayon des RTA
les schéma electriques sont à la fin que je me souvienne ;) matte ceux de la 205 Gti ou de la 106 :unsure:
Globulo
mici bien, v chez norotau dimain matin !!! :ok:
Been thanked : 170 times
a mon avis si ton système de centralisation n est pas prévu d origine avec le récepteur IR tu risques de pas pouvoir l adapter :(
enfin à vérifier avec les schémas mais bon ....
Bidou
Message par Bidou »
les Génération en possède un je drois non ? :huh: donc le faisceau doit etre idem ... à voir
pseudotaz
Message par pseudotaz »
Bidou a écrit :les Génération en possède un je drois non ? :huh: donc le faisceau doit etre idem ... à voir
4 fils à tirer:
1 + permanent,
1 masse
les deux commandes
106 XSI - Sobre et efficace
BX Sport - Gloutonne
Globulo
merci pseudotaz, tu m'as déja répondu par mail, la je tente de dépioter le 106, pkeu g po le temps d'attendre les pompistes......
et encore merci !!!! :ok:
Globulo
ça marche !!!! g tout branché et ça fonctionne !!! merci @ tous !!!! et si vous voulez des renseignement n'ésitez pas !!
