Ventilo d'habitacle
Has thanked : 103 times
Been thanked : 321 times
Il me reste quelques fils à brancher sur TDF, je m'attaque à la ventilo d'habitacle qui comporte 2 cosses.
J'ai 3 fils qui pendouillent, sans cosse au bout :( : 1 jaune, 1 blanc et 1 vert.
Qui pourra me dire lesquels je branche ? :huh:
Modifié en dernier par Piedplanche le 14 mars 2005, 20:38, modifié 1 fois.
Has thanked : 568 times
Been thanked : 337 times
Piedplanche a écrit :Il me reste quelques fils à brancher sur TDF, je m'attaque à la ventilo d'habitacle qui comporte 2 cosses.
de souvenir, sur TDF, la cosse pour le ventilo était bien là B) Tu m'avais demandé ce que c'était et je t'avais dit que c'était pour le ventilo !! Par contre, si je me souviens bien, ce bou de fils n'est pas du tout à sa place :unsure: regardes vers tes fils de poste B)
sur le ventilo (enfi nje crois que c'est lui) j'ai 2 gros fils (au moins 1.5) rouge et un jaune
j'ai bien 3 petit fils (1 jaune, 1 blanc et 1 vert) qui vont derrière le tdb.. mais j'vois pas ou... c'est tout plastique :D
:blink: faudra que je regarde du coté de la boite à fusible, y'a encore quelque cables orphelin qui trainent : je chercherais un gros rouge et son pote le jaune ;) merci :ok:
Je me demande si ceux cités plus haut sont pas ceux du contacteur de portière :unsure:
Piedplanche a écrit ::blink:  faudra que je regarde du coté de la boite à fusible, y'a encore quelque cables orphelin qui trainent : je chercherais un gros rouge et son pote le jaune  ;)  merci  :ok:
PP, t'es fils pour le ventilo, c'est du gros comme dit olive B) au moins du 1.5 mm2 B) y a un rouge c'est sur, le connecteur (cosse) doit etre marron B)
Modifié en dernier par bob_063 le 14 mars 2005, 20:57, modifié 1 fois.
Z'êtes trop fort, avec ça, je vais ventiler à mort dans TDF demain :D
Been thanked : 119 times
oui pour le ventilo cosse marron et un fil rouge et un jaune ;)
pour les autres t as un N° dessus ?
Voilà le gros jaune et son pote le rouge sont branchés :ok: sauf que ca ventil pas :( le connecteur derrière la commande de ventil est bien branché :huh:
Il me reste une broche pendouillante, je vois pas à quoi elle sert : voir la photo
Modifié en dernier par Piedplanche le 15 mars 2005, 20:42, modifié 1 fois.
Has thanked : 5 times
Been thanked : 4 times
Message par damien »
ta fiche qui pendouille elle remonte pas par hasard vers le cendrier ?
ce serait pas la prise pour l horloge ?? ca ressemble aussi a une prise de lève vitres électrique
PP ton ventilo marche pas du tout meme a la vitesse la + élevée? c est peut etre le module de puissance ? essaye de brancher direct un + et une masse sur ton ventilo
damien a écrit : ta fiche qui pendouille elle remonte pas par hasard vers le cendrier ?
je l'ai ramené de la boite à fusible, elle tranait avec la cosse du ventilo . Je sais pas où elle est censé aller, surtout qu'il me manque aucune "option" :lol:
Rien ne marche, même à fond ; je tente une connexion en direct live ;)
J'ai relevé les codes sur ma broche pendouillante ; il y a les fils
_ bleu : 27
_ blanc 27M
_ jaune/vert : M27A
_ Jaune qui vient du ventilo : ?
_ rouge : 33E
Je pensais que c'était celle qui se connectait au dos de la Cde de ventil' mais la place est déjà prise :unsure:
Help <oo> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Piedplanche a écrit :J'ai relevé les codes sur ma broche pendouillante ; il y a les fils
_  bleu : 27
_ blanc 27M
_ jaune/vert : M27A
_ rouge : 33E
j'trouve pas ce que c'est :(
Pour moi, ça va sur ta platine B) Mais apres, j'arrive pas a definir exactement ce que c'est :unsure:
hum, ton probleme viens bien de la B) ta broche va sur ta platine, elle alimente ton contacteur de ventilo et peut etre autre chose, je cherche.... B)
je me demande si ca devrait pas etre branché sur ce fameux module de puissance justement
je regarde demain si je trouve qqchose pr tes fils ;)
