Reglage avance et carbu
couillon
Message par couillon »
Comment regler mes carbus, cet aprem en sortant du garage apres avoir remonter une culasse refaite, joint de culasse.......La voiture a demarrer sans trop de problemes, et puis 15km apres en la coupant, sa a fait paffffffff et impossible de redemarrer donc on a pousser et c reparti.mais la impossible a redemarrer au demarreur??????d'ou sa peut venir
j'ai mon avance a regler aussi donc....
couillon
Aahahhahahahahaha mdr apres 3h de nettoyage carbu, tjs rien.Je regarde donc l'allumage c'etait sa.Quelle prise de tete pour un peu d'elec
maxlamenace
Message par maxlamenace »
tu as quelle avance a l'allumage?
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
couillon
Ben celle d'origine.J'explique c'est une culasse retifier a max, donc du coup l'avance je sais pas trop comment la regler
Has thanked : 5 times
Been thanked : 6 times
Message par damien »
ca ne change rien si il n'y a que ca, donc origine : 8 a 9 ° a 900 tr capsule debranchée.
couillon
Tu crois que mon pb de demarrage peut avoir avec ca????Et le condo sert a quoi lui?
maxlamenace
damien a écrit :ca ne change rien si il n'y a que ca, donc origine : 8 a 9 ° a 900 tr capsule debranchée.
perso j'ai 11° et mon moteur est bien plus coupleux qu'a 8° (avec 8° a froid c'etait la cata, demarrages difficile...)
Modifié en dernier par maxlamenace le 13 mars 2005, 23:12, modifié 1 fois.
