montage coupe circuit
- ludovic pilote 83
- Membre du Club - 2009
ya un petit truc que je ne cromprend pas dans le schema qui est en rubrique mécanique
a quoi sert le branchement en serie sur le coupe circuit d'un des fil de la bobine
ensuite sur quel jeu de cose on le branche
2 ou le courant passe quand le coupe circuit est coupé ;
2 ou le courant passe quand le coupe circuit est branché
merci par avance
merci par avance
- Fichiers joints
- Sans_titre.jpg (45.15 Kio) Vu 5195 fois
- Piedplanche
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 321 times
- bob_063
- Has thanked : 568 times
- Been thanked : 337 times
D'apres ce que je comprends, quand tu appuye sur l'ARU, tu ouvre un premier contact NC qui coupe le circuit du demarreur (demarrage impossible) et un autre contact NC qui coupe l'allumage
donc si ta voiture tourne et que tu appuis sur l'ARU, tu coupe le moteur et tu empeche le redemarrage.
C'est telement simple ce que je dis que j'ai du mal comprendre ta question
- olivF2000
- Has thanked : 647 times
- Been thanked : 661 times
Donc ,je traduisbob_063 a écrit :D'apres ce que je comprends, quand tu appuye sur l'ARU, tu ouvre un premier contact NC qui coupe le circuit du demarreur (demarrage impossible) et un autre contact NC qui coupe l'allumage
le coupe circuit est constitué de 6 poles,y'en a que 4 qui servent pour un moteur à carbus....
Il y a 2 poles pour couper de la batterie au démarreur,les 2 autres coupent l'allumage par l'intermédiaire d'un relais intégré au coupe circuit (position normalement fermée) ...le coupe circuit est actioné ,le relais intégré n'est donc plus alimenté,le cicuit d'allumage est donc ouvert...
- bob_063
Donc j'avais tout bonoliv'fast&furious a écrit :Donc ,je traduisbob_063 a écrit :D'apres ce que je comprends, quand tu appuye sur l'ARU, tu ouvre un premier contact NC qui coupe le circuit du demarreur (demarrage impossible) et un autre contact NC qui coupe l'allumage
- ludovic pilote 83
- damien
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 4 times
tu doit pouvoir couper pareil sur un injection, coupure + bobine.
sinon c'est ca.
je ne sais pas si c'est le meilleur montage, mais j'ai fait ca sur la mienne et ca marchait.
on m'avait parlé d'un montage avec un resistance/condo pour absorber le courant residuel de l'alternateur mais je maitrise pas.
sinon c'est ca.
Modifié en dernier par damien le 10 mars 2005, 20:21, modifié 1 fois.
- ludovic pilote 83
- bob_063
T'as un schema ??? En fait, tu dois avoir la condo qui se charge et qui se redecharge aussitot dans une resistance, mais je ne vois pas bien comme çadamien a écrit :on m'avait parlé d'un montage avec un resistance/condo pour absorber le courant residuel de l'alternateur mais je maitrise pas.
J'en vois pas trop l'utilité.
Enfin, si t'as un bou de schema, ça m'interesse, juste par curiosité
- ludovic pilote 83
- ludovic pilote 83
- ludovic pilote 83
