support moteur...
Gaël
Message par Gaël »
voilà, il y a 2 ans... quand j'ai démonté mon moteur j'avais repéré les vis où elles allaient (enfin presque toutes :ph34r: ) et là, aujourd'hui j'ai problème au niveau de mon support moteur supérieur à gauche quand on est face à la voiture, j'ai 4 vis alors que je ne peut en mettre que 2... car dans les 2 trous qui reste ça rentre mais ça sert à rien ! c'est juste un trou ! pas de filetage... ! :day:
photo :
[attachmentid=4052]
merci... :angel:
Gaël.
tu va être heureux de la réponse...
sur la 205 tu as 2 tige solidaire de la platine et qui passente dans ces trous, 2 ecrous pour les fixé
sur l'AX ... je sais plus mais pourtant tu doit avoir des trous dans le boitier de pompe a eau :huh:
ouskejaifoutl'mien :unsure: j'essai de le retrouvé et je te dis :lol:
Modifié en dernier par Oliive le 07 mars 2005, 17:19, modifié 1 fois.
comment qu'c'est bien rangé chez moi :lol:
donc 2 trous dans le boitier, c'est donc normal que les vis soient pas vissable B) ... sérieusement, je me souviens pas du tout de la fixation, mais y'en a 4 c'est sûr
steppe
Message par steppe »
la fixation du haut est un boulon, celle du bas est un goujon+écrou (comme sur la fixation su silent bock à gauche)
rallye-addict
Has thanked : 605 times
Been thanked : 368 times
J'ai eu le meme "probleme" lors du passage d'un bloc d'ax sport a un bloc de rallye..... ( en gardant le meme support moteur)
Ce qui doit changer, c'est que sur un bloc, il doit y avoir un certain nombre d'ecrou et sur l'autre, ecrou + visse. Il me semble bien :unsure:
Gaël
Message par Gaël »
merci !
Je vais essayer de trouver 2 écrous alors :unsure: et je vais regarder sur mon autre 205 TU1 on verra... car je suis perdu aussi pour mon faisceau électrique... :boulet:
Gaël.
Balet
Message par Balet »
sur l AX la plaque dorée est filetée ... en fait les vis servent a la rendre solidaire du support pour eviter qu il se balade qd on remet le moulin ... a savoir si ca joue sur la rigidité je sais po ... :unsure:
Gaël
Message par Gaël »
Balet a écrit :sur l AX la plaque dorée est filetée ... en fait les vis servent a la rendre solidaire du support pour eviter qu il se balade qd on remet le moulin ... a savoir si ca joue sur la rigidité je sais po ...  :unsure:
Hello !
Oui j'avais dû mal regarder pour ma plaque dorée ! elle est filetée donc impec 4 vis fixées ! :ok:
Gaël.
