carbu de 45
furax_2
Message par furax_2 »
Qelles sont les modifs a faire pour monter des webers 45 dans une AX sport?
Merci a tous. :ok:
Tous chez les guerriers de l'Est!!!<br /><a href='http://guerriers-de-l-est.forumactif.com' target='_blank'>http://guerriers-de-l-est.forumactif.com</a>
crazy.ax
Message par crazy.ax »
:blink: ben euh..... deja ne pas laisser la pipe d'admission de la sport a mon avis... :lol:
furax_2
C'est tout?Quelle pipe faut il mettre?Merci.
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 35 times
Message par tchoupi13 »
Je pense qu'il n'y a rien à toucher, ça se monte en lieu et place...par contre quel est l'intérêt de mettre des 45 sur un 1300? :unsure:
crazy.ax
perso je te deconseille les 45 sur un 1.3L d'ax, mais prend mon avis a la lègere car je ne suis pas le specialiste des carbus sur le forum. mais pour mettre du 45 a mon avis il te faut au moins une pipe de 205 rallye, et beaucoup d'air qui arrive, donc une decoupe de tablier.
et puis ton moteur va surement etre gavé, donc il faudra par derriere une grosse prépa (a.a.c, tout ce qu'il faut pour amelioré le remplissage) donc beaucoup de frais et une enorme perte de fiabilité... <_<
si c'est pour une petite prépa routière tu peut trouver une solution plus fiable , plus efficace et moins couteuse! ;)
furax_2
crazy.ax a écrit :perso je te deconseille les 45 sur un 1.3L d'ax, mais prend mon avis a la lègere car je ne suis pas le specialiste des carbus sur le forum. mais pour mettre du 45 a mon avis il te faut au moins une pipe de 205 rallye, et beaucoup d'air qui arrive, donc une decoupe de tablier.
Merci de vos conseils eclairés,je vais garder mes 40 et mon moteur legerement preparer.merci a tous.
maxlamenace
Message par maxlamenace »
pour passer en weber 45 il faut les pipes, brides adaptees et faire un gros travail pour agrandir les conduits de la culasse.
diam des pipes cote carbu: 45
diam des pipes cote culasse: 40
MASTURBATING IT'S NOT A CRIME
Has thanked : 81 times
Been thanked : 292 times
Y'a une formule savante pour connaitre le Ø du corps de carbu :
D = k x Racine ( V x N) / 1000) :blink:
D en mm
V : cylindrée unitaire cm3
N : régime maxi tr/mn
k : coef. 0,8 à 0,9 de 1 à 4 cylindres :rolleyes:
Je te laisse calculer ;)
Has thanked : 733 times
Been thanked : 394 times
Piedplanche a écrit :Y'a une formule savante pour connaitre le Ø du corps de carbu :
D en mm
t'as pompé (désolé :lol: ) ça dans un de tes bouquins B)
Je la connais par coeur la formule de la page 102 :rolleyes:
furax_2
Piedplanche a écrit :Je la connais par coeur la formule de la page 102  :rolleyes:
La modif apporte vraiment beaucoup? :ok:
Been thanked : 41 times
Y'a l'abaque Weber qui est suffisant, pas besoin de gros calculs... ;)
furax_2
Est ce dur a monter et surtout a regler?
maxlamenace
incroyable <oo> nos weber 40 sont surdimensionnes pour un moteur stock
bravo peugeot
furax_2
bravo peugeot
Ca ne repond pas a ma question!!! :(
c'est le diamètre du diffuseur qui est donné sur l'abaque, pas celui du corps.... mais les 2 sont liés puisque Weber préconise:
Corps= diffuseur * 1.25 ........et on prends le diamètre de carbu qui se rapproche le plus... ;)
